Нужна помощь по Гольф 2.
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=23207
Сторінка 1 з 2
Автор:  novynka [ 14 грудня 2010, 12:44 ]
Тема повідомлення:  Нужна помощь по Гольф 2.
Доброго времени суток. Ребята подскажите Гольф 2, 1.3 инжектор, на холостых очень нестабильная работа, то двигатель практически глохнет, то резко набирает обороты, увеличился в 2 раза расход. Объездил все местные СТО - бестолку. Помогите пожалуйста.
Может кто-то ещё подскажет в г.Николаеве СТО, где можно сделать диагностику по Гольф 2. Заранее благодарен.
Автор:  Jettix [ 14 грудня 2010, 12:56 ]
Тема повідомлення:  Re: Нужна помощь по Гольф 2.
Здесь не смотрел :?: viewtopic.php?f=40&t=22325
Автор:  novynka [ 14 грудня 2010, 13:05 ]
Сейчас попробую поменять провод, от катушки к трамплёру.
Автор:  URI [ 14 грудня 2010, 14:01 ]
У товарища, на Сеате, было похожее. Поехал на мойку-чистку топливной. Сейчас доволен. Говорит, три раза мыли-перемывали форсунки, пока отмыли.
Автор:  novynka [ 14 грудня 2010, 16:14 ]
провод поменял - ничего не поменялось.
Поеду чистить инжектор.
подскажите адрес нормальной СТО в Николаеве, или Кривом Рогу, где можно продиагностировать авто.
Автор:  daemon76 [ 14 грудня 2010, 16:16 ]
с такими диагнозами перетрусишь полмашины.
Автор:  novynka [ 14 грудня 2010, 20:01 ]
UP
Автор:  rt5.iau [ 14 грудня 2010, 20:36 ]
У меня было похожее!!! Долго искал причину.... чистил форсунки, дроссельную заслонку, менял лямбду - все без толку!!!
Причиной неисправности оказалась система дожига паров бензина!!!
Автор:  novynka [ 14 грудня 2010, 21:04 ]
Это что такое? Извините за невежество.
Автор:  rt5.iau [ 14 грудня 2010, 21:20 ]
Система состоит из 2-х основных элементов: воздушный клапан (4 на рис1) и адсорбер (1 на рис2). Адсорбер - угольный фильтр, через него пары бенза идут на воздушный клапан и там в зависимости от режима работы двигателя попадают во входной коллектор (режим холостого хода и торможения двигателем).
Если у тебя эта системка есть попробуй просто заглушить шланг воздушного клапана идущий во впускной коллектор, если работа двигателя стабилизируется, значит неисправна система дожига паров бензы. Может быть неисправен как клапан так и адсорбер!!! Еще может быть утечка по воздуху.....
ImageHandler3.jpg [ 33.63 Кіб | Переглянуто 5982 разів ]
ImageHandler4.jpg [ 36.87 Кіб | Переглянуто 5982 разів ]
Автор:  Maks_GolfII [ 14 грудня 2010, 22:04 ]
Похожая фигня была у меня на инжекторной Бэхе когда то...Двиг М-50 работал нестабильно,троил,глох,холостых практически не было.Проблема как оказалось состояла в переисбытке воздуха.Тоесть поступало больше воздуха чем запрашивал инжектор и весь движок.Позаглядывал на движок со всех сторон и на яме,посветил фонариком и нашел поломку,как оказалось лопнул меленький воздушный шланг.Вот и все.Вроде пустяк...а для инжектора большая беда.Посмотри все шланги,может проблемка в этом.Или залей жидкости для промывки инжектора,при этом поменяв бензиновые фильтры(хотя в 80% это не помогает)))Удачи
Автор:  smolnuy [ 14 грудня 2010, 22:55 ]
тоже проблема с оборотами! плавают как-то... то стабильно,то трусит двигло! по инжектору, всё путём! недавно почистил форсунки, поменял все расходники, стало чуток легче! в чём причина хз!?!?! к знающим вопрос: "из-за разности компрессии 12 9 9 9 может быть такой эффект "???
Автор:  novynka [ 14 грудня 2010, 23:01 ]
Компрессия ни при чём.
В суботу еду на диагностику в Николаев.
Автор:  smolnuy [ 14 грудня 2010, 23:06 ]
успехов!!! отпишись, что тебе там скажут!а то, блин ,не знаю что делать
Автор:  novynka [ 14 грудня 2010, 23:07 ]
Заглушить шланг № 11 на рисунке 1?
