замена сальника кулисы 5ст
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=23164
Сторінка 1 з 2
Автор:  jeka [ 13 грудня 2010, 15:50 ]
Тема повідомлення:  замена сальника кулисы 5ст
Доброго дня. Г2 86г, 5ст. Течет сальник кулисы. Пару знакомых говорят, что просто замена сальника уже ничего не даст - шток поцарапан, а чтоб снять шток - нужно разбирать коробку. Может кто сталкивался с подобным?
Автор:  4Finger [ 13 грудня 2010, 17:45 ]
Тема повідомлення:  Re: замена сальника кулисы 5ст
У меня потеет уже пару лет, никак не поменяю.
Доступ к нему хреновый, а коробку снимать как-то не хочется...
В твоём случае видимо только так
Автор:  бумбум [ 14 грудня 2010, 00:07 ]
та не парся ти-я вже 2 роки так ганяю,і хто його знае скільки до мене ганяли,просто неприемно а так воно мені далеко десь
Автор:  jeka [ 14 грудня 2010, 14:40 ]
так пятую начало выбивать... масло долил, но хотелось бы исправить безобразие..
Автор:  vovcik_gti-club [ 14 грудня 2010, 14:52 ]
так,стоп !!!!!!
вы про этот сальник?
Автор:  4Finger [ 14 грудня 2010, 15:15 ]
ага
Автор:  KiSA [ 14 грудня 2010, 15:19 ]
У меня есть рем комплект для штока выбора передач все оригинал новое
брал себе было подозрение, что течет оказалось с пыльника гранаты накидало
020 311 648 подшипник 18х24х22 = 4,5евро
020 301 227F сальник 18х30х8 = 5евро
Короче все за 100грн. подходит как на 4R так и на 2Y
Автор:  jeka [ 14 грудня 2010, 15:44 ]
Спасибо! А коробку снимать нужно? И если шток уже поцарапан?
ЗЫ ремкомплект - это сальник и подшипник? Сорри за глупый вопрос - а подшипник зачем?
ЗЫЫ течь из штока который с одной стороны входит в коробку, а с другой присобачен к ручке КПП.
Автор:  valend [ 14 грудня 2010, 15:49 ]
Если подшипник умер умирает и сальник.
ОБРАТИ внимание! Не во всех КПП есть этот подшипник. Всё зависит от года выпуска.
Автор:  Parhom [ 14 грудня 2010, 15:52 ]
у меня на Г3 коробка тоже 020, заменил сальник (оригинаг около 50 грн). подшипника вродь никакого нет, сама заменя процес не очень сложный, но неудобный
Автор:  jeka [ 15 грудня 2010, 14:46 ]
год 86, подшипника вроде нет...
Автор:  Andrvw [ 15 грудня 2010, 14:49 ]
C 90 года пошел подшипник и фиксатор(вкручен над валом включения сверху)
Автор:  jeka [ 15 грудня 2010, 15:25 ]
спасибо!
Автор:  vovcik_gti-club [ 15 грудня 2010, 21:53 ]
кпп не надо снимать !!!!!!!!!!!!
Автор:  4Finger [ 15 грудня 2010, 22:26 ]
С какой стороны туда подлезть?
и как извлечь сальник? :roll:
