Как закрепить трос холодного пуска на тнвд?
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=23103
Сторінка 1 з 2
Автор:  Alex Gabriel [ 11 грудня 2010, 22:18 ]
Тема повідомлення:  Как закрепить трос холодного пуска на тнвд?
подскажите чем крепится трос холодного пуска на тнвд? :?
111220102290.JPG [ 44.93 Кіб | Переглянуто 3071 раз ]
Автор:  valend [ 11 грудня 2010, 22:56 ]
Тема повідомлення:  Re: Как закрепить трос холодного пуска на тнвд?
Кто так над ТНВД поиздевался? :?
Автор:  Bobby [ 11 грудня 2010, 23:05 ]
А что это за трос???
Сегодня утром на холодную не завёлся,а тут те на!!! Трос есть какой то для холодного запуска О_о
Автор:  Alex Gabriel [ 11 грудня 2010, 23:11 ]
бывший хозяин.он ездил только летом,но на зимней резине s4:
Автор:  Alex Gabriel [ 11 грудня 2010, 23:15 ]
странно,у меня даже на мопэде "подсос" был s12:
Автор:  valend [ 11 грудня 2010, 23:43 ]
Трос надо зажать в детали 30, болтиком 25,
Деталь 30 вставлена перед зажимом в деталь 20.
DD.JPG [ 70.22 Кіб | Переглянуто 3053 разів ]
Автор:  valend [ 11 грудня 2010, 23:50 ]
Или у тебя такая схема была
DDD.JPG [ 98.48 Кіб | Переглянуто 3050 разів ]
Автор:  Alex Gabriel [ 12 грудня 2010, 00:25 ]
скорей всего у меня этот вариант(видел эту картинку в ЕТКА), но что должно одеваться на этот шарик никак не пойму
111220102290.JPG [ 27.58 Кіб | Переглянуто 3044 разів ]
Автор:  Den1 [ 12 грудня 2010, 01:04 ]
мое мнение,шарик не причем...
так что трос в воздухе висит?
Автор:  Alex Gabriel [ 12 грудня 2010, 01:13 ]
шарик на конце рычага,который собственно и меняет холостые и впрыск.а вот как тросик к нему подсоединить? :( так не охота колхозить.
Автор:  Den1 [ 12 грудня 2010, 01:22 ]
как я понимаю на фото конец троса???
если да то шарик не причем ищи отверстие ниже...
трос должен вставится и зажатся
Автор:  krilov [ 12 грудня 2010, 01:38 ]
скорее всего там уже ктото полазил и заменил тнвд
в общем тут без смекалки(колхоза) никак
по хорошему надо снимать тнвд и делать так как положено
потому что там его проблема закрутить и когда все нормально а тут ваще полный секас получится
Автор:  Den1 [ 12 грудня 2010, 01:48 ]
не видя воочию трудно советовать,но поищи по ниже...
Автор:  DarkDemon [ 12 грудня 2010, 13:29 ]
Ради ответа, даже вышел на улицу и глянул под капот.
И так на шарик одевается, такая штука похожа на крепления амиков багажника.
А вверху есть типо скобы, через которую проходит трос и там система натяжения.
Думаю что ваш тросик обломан или откушен.
Автор:  valend [ 12 грудня 2010, 13:55 ]
ФОТКИ ДАВАЙ!
