| Какого размера колонки в мк3 (станд) ? https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=22979 |
| Автор: | 2_raban [ 07 грудня 2010, 19:00 ] |
| Тема повідомлення: | Какого размера колонки в мк3 (станд) ? |
Господа, подскажите пожалуйста какой стандартный размер колонок у Golfика iii 96 г !Пасибо! Перенёс и поправил тему. Малой. |
| Автор: | igor65$ [ 07 грудня 2010, 19:06 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Какого размера колонки в мк3 (станд) ? |
В дверях 16 в торпедо 10 |
| Автор: | 2_raban [ 07 грудня 2010, 19:07 ] |
Пасибо мужики!!! |
| Автор: | DarkDemon [ 07 грудня 2010, 21:07 ] |
Но 16,5 становятся на ура. |
| Автор: | igor65$ [ 07 грудня 2010, 21:16 ] |
Они непросто становятся-они такие и должны быть,но 90 поцентов продаваемых на наших просторах брендов имеют размер 16,поэтому обычно там они и оказываются. Аналогичная ситуация и с передком - 85мм незавозит практически никто,поэтому ставят 10см. |
| Автор: | d.lus [ 08 грудня 2010, 03:38 ] |
Двери: 16,5. Торпедо: пищалки в обоймах. Ставить туда 10см не имеет смысла. |
| Автор: | DarkDemon [ 12 грудня 2010, 14:07 ] |
В торпеду, можно туда ставить миды. Или же пищалки, или же можно то или другое. |
| Автор: | d.lus [ 12 грудня 2010, 16:05 ] |
Цитата: В торпеду, можно туда ставить миды. Или же пищалки, или же можно то или другое.
миды на 10см?миды в торпеду? и куда у тебя звуковая сцена уедет? |
| Автор: | DarkDemon [ 20 грудня 2010, 23:39 ] |
Чего же такой приставучий, я же не говорил, что будет все зашибись, просто много читал что ставят туда миды, и миды с высокочастотниками, а как оно будет играть, смотря на картинки не слышал:) |
| Автор: | Anderground [ 20 грудня 2010, 23:50 ] |
Самый нормальный вариант если есть саб в багажнике это мидбасы 16,5 в двери и твитеры (пищалки) в торпеду (2-ух компанентная аккустика). Лучше сделать под пищалки подиумы (не так уж и сложно), развернуть на водителя таким образом. Вот так будет самый бюджетный и по звуку качественный вариант. (хотя 2-х компанентная тоже разного качества бывает) Проверено, звучит в таком варианте в Гольфе отлично! |
| Автор: | d.lus [ 20 грудня 2010, 23:56 ] |
Цитата: Самый нормальный вариант если есть саб в багажнике это мидбасы 16,5 в двери и твитеры (пищалки) в торпеду (2-ух компанентная аккустика). Лучше сделать под пищалки подиумы (не так уж и сложно), развернуть на водителя таким образом.
Можно и в штатные обоймы установить.Вот так будет самый бюджетный и по звуку качественный вариант. (хотя 2-х компанентная тоже разного качества бывает) Проверено, звучит в таком варианте в Гольфе отлично! А куда направлять пищалки - зависит от конкретной акустики - что-то лучше звучит направленно, что-то - на отражение. |
| Автор: | Anderground [ 21 грудня 2010, 00:14 ] |
[/quote]что-то лучше звучит направленно, что-то - на отражение.[/quote] Это тоже правильно, но лучше человека не грузить этим, там уже без спецов правильно не сделать. |
