Сьогодні: 22 листопада 2026, 22:49
Створити нову тему  Відповісти  [ 38 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: температура двигателя 70
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2010, 10:50
Код мотора: ABA 2,0
может кто сталкивался - помогите
при езде по трассе - 70 градусов, п пробках может подняться до 100. Карлсон включается по приборке при 95.
Проверил термостат - все ок, начинает открываться при 85, но на всякий случай заменил его.
Проверил тестером ДТОЖ(еще родной)- сопротивление укладывается в пределы таблицы.
По прибору нижний патрубок начинает теплеть при 70 градусах
Проверил контакты приборки - ничего не изменилось
Такое ощущение, что прибор показывает 70 при реальной температуре 85 и
----------- 95 -------------- 95
Что может быть?
 Тема повідомлення: Re: температура двигателя 70
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2010, 14:36
у меня почти та же фигня, все фунциклирует, вентилятор срабатывает, имхо приборка тупит
я забил
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2010, 16:19
Приборка, конечно, тупит, но не на столько.
Даже по трассе в российские -20-25 с радиатором ВРШ (в 2 раза больше родного) у меня температура ниже 80 не падала.
Если все работает, возможно ДТОЖ врет именно на приборку (у меня так было)
З нами з: 08 вересня 2010, 15:29
Код мотора: AAA 2,8
я забил
+1
все проверяли - норма, а на трассе все равно падает температура. тоже забил.
VW Golf III Variant "Rolling Stones collection"
1.8 AAM
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2010, 16:37
я забил
+1
ветер по приборке гоняет стрелку? :)))
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2010, 16:55
З нами з: 21 березня 2009, 22:07
Вырезал с картоночки, подкрасил черным матом и за решотку радиатора назиму запихал. 2-ве зимы уже как при скорости 100 гдето 80-85, 90 только на светофорах :D
Golf III 1.8 AАМ 5-door `98 продан
Polo Sedan VAG★White `2012`гоцает
Надо жизнь прожить так... чтоб потом там наверху сказали: Аху...ть! Повторика еще разок
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2010, 21:47
З нами з: 26 травня 2009, 11:13
Код мотора: AEK 1,6
У меня такое было - заменил термостат и все дела. Термостат заклинило в открытом положении (слава богу не в закрытом). Попробуй, это не дорого и не долго, да и на СТО обращаться не обязательно. Я менял сам на улице не сливая антифриз (потери правда не большие). Все О.К.
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
подшипники. ролики. помпы. сальники. ремни
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2010, 22:07
+1, так надо делать, я и на 1-х и на 2-х так делал и на 3 так буду делать . Только я не красил .
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2010, 02:37
Приведи мотор в порядок, а не картонки вешайте :(
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2010, 10:31
Код мотора: ABS 1,8
Ну по поводу порядка тут я думаю можно поспорить. Зимой двигателю просто не хватает тем-ры воздуха чтобы достигать нормальной тем-ры. Он просто не успевает прогреваться, охлаждаясь встречным холодным воздухом. Не зря же наверное на старых машинах перед радиатором с завода жалюзи делали. Хотя с другой стороны на дорогих машинах ни кто ни какие картонки не ставит, и тем-ру держат...но наши видать не дотягивают...
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2010, 11:07
Код мотора: AQP 2,8
+1 к люсу.
ерунда все это. у меня хоть на 2м, хоть на 3м, хоть на 4 - температура везде 90 по приборам.
термостат может как клинануть, так и открываться раньше.
под замену.
а извлеченный на опыты с тазиком с водой и термометром :mrgreen:
не зря ж наверное на гольфах жалюзи нет :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2010, 12:35
Нечего тут спорить.
Исправному двигателю не нужны никакие картонки.
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2010, 12:38
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
Я вешал фольгу :!: :lol: Потом понял что светящаяся сквозь решотку фольга не пляшет со стилем машины промыл систему охлаждения купил новый термостат после этого ничего не выдумывал.
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2010, 12:43
А термостат тогда для чего нужен?
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2010, 15:51
Код мотора: ABA 2,0
Ребята, прочитайте внимательно первое сообщение - термостат работает, открывается вовремя, ДТОЖ выдает правильную температуру.
Двигатель греется до нормальной (85-90 градусов), а на приборке - 70
