| помогите разобраться с печкой https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=22797 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | golf3_1993 [ 01 грудня 2010, 22:07 ] |
| Тема повідомлення: | помогите разобраться с печкой |
Поменял на golf-3 1.9 td радиатор в печке, патрубки на входе и выходе печки горячие, температура тасола 90-100 градусов, а из печки дует прохладный воздух. Помогите решить проблему, за ранее СПАСИБО!!! |
| Автор: | BORYS [ 01 грудня 2010, 22:13 ] |
| Тема повідомлення: | Re: помогите разобраться с печкой |
Оу, аналогичная проблема, радиатор поменян, термостат тоже, фильтр салона тоже, подозреваю что уплотнители уже старые на задвижках но не уверен, одноклубники хелп. |
| Автор: | BORYS [ 01 грудня 2010, 22:15 ] |
Еще вопрос, может заглушить фильтр салона, это может увеличить температуру воздуха? |
| Автор: | ДМИТРИЙ444 [ 01 грудня 2010, 22:22 ] |
может просто система завоздушена? |
| Автор: | BORYS [ 01 грудня 2010, 22:27 ] |
Недавно при замене термостата переливали антифриз, прокачивали хорошо потом несколько раз еще доливал пока на уровень вышел. |
| Автор: | igor65$ [ 01 грудня 2010, 23:23 ] |
На заслонках посыпался поролон и дует куда попало или недоконца перемещается сама заслонка из-за неправильной регулировки.Разбирай опять и смотри. |
| Автор: | BORYS [ 02 грудня 2010, 00:22 ] |
Уй блин как нехочеццо, гемора сколько, а придецца. |
| Автор: | Александер [ 02 грудня 2010, 09:36 ] |
1)проверь крепежи тросов как на переключателе печки, так и на са мом корпусе печки. 2)может быть просто не отрегулированные,или поломаны,или перепутанны. |
| Автор: | Sergey [ 02 грудня 2010, 11:43 ] |
Как уже писали выше, проверяйте заслонку. |
| Автор: | Alert [ 02 грудня 2010, 16:34 ] |
Тосол на открытой заслонке заливал? Если нет - то завоздушилось. |
| Автор: | golfman [ 02 грудня 2010, 18:00 ] |
Цитата: 1)проверь крепежи тросов как на переключателе печки, так и на са мом корпусе печки.
+1 к заслонкам
| Автор: | igor65$ [ 02 грудня 2010, 18:26 ] |
Цитата: Тосол на открытой заслонке заливал? Если нет - то завоздушилось.
Непутай с ТАЗом,заслонка с завоздушкой ну никак не связана .
| Автор: | golf3_1993 [ 02 грудня 2010, 20:34 ] |
Цитата: Недавно при замене термостата переливали антифриз, прокачивали хорошо потом несколько раз еще доливал пока на уровень вышел.
подскажи, как прокачать.
| Автор: | golf3_1993 [ 02 грудня 2010, 20:40 ] |
а где она находиться, и как это закрытая или открытая?
| Автор: | karat [ 04 грудня 2010, 18:24 ] |
такая же хрень. кто разберется с моей печкой, гарантирую бутиль виски или коньяка, ну или банально, деньгами. |
