Сьогодні: 22 листопада 2026, 23:33
Створити нову тему  Відповісти  [ 23 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Датчик Холла
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2010, 11:33
З нами з: 08 вересня 2010, 15:29
Код мотора: AAA 2,8
На диагностике обнаружена нестабильная работа "датчика холла". СТО-шники рекомендуют замену. что это вообще за зверь такой?
насколько я понял, то в руководстве по эксплуатации он фигурирует под названием "датчик-распределитель зажигания" и установлен он где-то в трамплере. какого производителя лучше брать? само собой оригинал - это идеальное решение, но может быть есть что-то побюджетней?
VW Golf III Variant "Rolling Stones collection"
1.8 AAM
 Тема повідомлення: Re: Датчик Холла
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2010, 12:22
Код мотора: ABS 1,8
Лучше сразу поменять и не мучиться. У меня были с ним проблемы, машина могла в любой момент заглохнуть. Купил на разборке оригинальный трамблер с датчиком и не знаю проблем. ДХ - это импульсный датчик, который выдает электросигнал(импульс) при приближении к нему металла.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2010, 12:35
Код мотора: AAA 2,8
да как-то не лежит душа к б/у электромеханике. кузовные детали и всякая ерунда - это с разборки, а вот датчик или тот же трамблер хочется новый. но не дорого и опять же не "кетай". вобщем и рыбку съесть и все остальное:)
1.8 AAM
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2010, 12:51
а как СТОшники это определили? на заведенном двигателе проверяли работу датчика Холла? или сначала на незаведенном, а потом завели?
BMW E90
Востаннє редагувалось 06 грудня 2010, 12:57 користувачем Ivanko, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2010, 12:57
Код мотора: ABS 1,8
Такого не бывает. Я считаю лучше взять оригинал, но б-у, чем новое дерьмо,(в основном оно так и есть). А ДХ это такая деталь,в которой изнашиваться нечему, она либо работает либо нет.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2010, 13:30
+много к вопросу
Автор, дай нормальное описание результатов и условий проверки, а не своими слвоами
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2010, 13:51
Код мотора: AAA 2,8
как проводилась диагностика:
подключили ноут к диагностическому разъему, запустили программу. двигатель был заглушен. после этого сообщили: "нестабильная работа датчика холла". на заведенном двигле диагностику не проводили.
1.8 AAM
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2010, 13:54
:mrgreen: забей, у тебя все хорошо с датчиком холла, не слушай этих диагностов, которые проверяют датчик на заглушенном двигателе, что и следовало доказать
BMW E90
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2010, 14:00
Код мотора: AAA 2,8
что-то трудно мне с обслуживанием авто:( никак не могу найти нормальное СТО по разумной цене. над всеми блин надо стоять и всё контролировать. а потом еще и перепроверять.
1.8 AAM
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2010, 14:04
главное не мешать авто работать и не искать разных поломок.
город было бы неплохо написать в подпись профиля, вдруг кто посоветует правильного электрика.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2010, 14:12
опять плюс много :lol:
во-первых, после слов "нестабильная работа" можно разворачиватсья и уходить. Эта ошибка называется "ошибка дачтика холла: отсутствует сигнал. Спорадическая". А никакой нестабильности там и в помине нет.
Да и какого сигнала ты хочешь от датчика положения распредвала на заглушенном моторе? :)
Не мешай машине работать :)
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2010, 14:21
Код мотора: ABS 1,8
Да помоему вообще ДХ либо работает либо нет...какие там могут быть ошибки.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2010, 14:29
ДХ еще может плохо работать. То есть работает, потом вдруг не работает. Через пару секунд снова работает. Со вреемнем "пару секунд" увеличиваютяс доа "пару минут", потом до "пару десятков минут".
Плавали, знаем :)
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2010, 17:32
Код мотора: AAA 2,8
Плавали, знаем :)
логичным кажется предположение, что если ДХ перестал работать на пару секунд, то двигатель должен захлохнуть, не так ли?
1.8 AAM
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2010, 17:37
именно так
BMW E90
