| Пршу подсказки про лямб https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=22779 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | spartanec [ 01 грудня 2010, 14:57 ] |
| Тема повідомлення: | Пршу подсказки про лямб |
Прошу помощи!! Где млжно купить правельный "Лямб" и сколько он стоит..?? гольф-4 2001 |
| Автор: | р13к36 [ 01 грудня 2010, 15:56 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Пршу подсказки про лямб |
Купить можно где угодно, но чтобы он был правильный, нужна маркировка твоего двигателя. viewtopic.php?f=38&t=11677 |
| Автор: | spartanec [ 01 грудня 2010, 17:39 ] |
Цитата: Купить можно где угодно, но чтобы он был правильный, нужна маркировка твоего двигателя. viewtopic.php?f=38&t=11677
Спасибо друг..!!!
| Автор: | goo [ 02 грудня 2010, 00:46 ] |
я брал на яме, есть магазинчик который тока лямбдами занимается.. средний ряд там где контейнеры самый модный ряд по VW. обошелся тогда оригинал 110$ тот который ближе к двигателю.. |
| Автор: | spartanec [ 03 грудня 2010, 00:07 ] |
Цитата: я брал на яме, есть магазинчик который тока лямбдами занимается.. средний ряд там где контейнеры самый модный ряд по VW. обошелся тогда оригинал 110$ тот который ближе к двигателю..
Спасибо..!! Это ты на 4тый брал?? и что бывет ещё лямб гдето...???
| Автор: | goo [ 03 грудня 2010, 00:53 ] |
ага на четвертый, считаю, что нашел по нормальной цене.. да, второй лямбда зонд, прямо после катализатора, вкручен в трубу. тоже сучий гад.. но стоит дешевле... плюс как рассказали с этого же магазина, что не обязательно ставить оригинал, мона обойтись универсалом... у тебя чек горит? |
| Автор: | Vitamin [ 03 грудня 2010, 02:15 ] |
як провірити (без компдіагностики) який лямб барахлить: "ближній" чи "дальній". "SERVICE" пише. а "chek" немає. |
| Автор: | goo [ 03 грудня 2010, 02:31 ] |
может сервис имеется ввиду масло менять или тех осмотр какой нить проходить? у меня нет бортовика. потому не знаю. думаю без компа ни как не проверишь.. |
| Автор: | spartanec [ 04 грудня 2010, 00:40 ] |
Цитата: может сервис имеется ввиду масло менять или тех осмотр какой нить проходить? у меня нет бортовика. потому не знаю.
По компу проверял...вроде зашебись....чек не горит...но расход е....ь какой 15 по городу..уже все проверил все поменял...!! даже форсы почистил...!!! А одик Клибин мурыжил мурыжил, все что угодно подключал и на ходу и так, кучу проводов!....и сказал что это наверное лябд...!!
| Автор: | goo [ 04 грудня 2010, 01:10 ] |
у меня когда завернулся первый лямбда, машина при заводке с утра трусилась, икала, как алкоголик белочник... поехал на компьютерную диагностику, показало что, лямбда зонд вышел из строя... после замены стало все нормально работать......... |
| Автор: | babay [ 04 грудня 2010, 01:24 ] |
Цитата: у меня когда завернулся первый лямбда, машина при заводке с утра трусилась, икала, как алкоголик белочник... Тебя развели поехал на компьютерную диагностику, показало что, лямбда зонд вышел из строя... после замены стало все нормально работать......... |
| Автор: | spartanec [ 04 грудня 2010, 22:42 ] |
Цитата: Цитата: у меня когда завернулся первый лямбда, машина при заводке с утра трусилась, икала, как алкоголик белочник... Тебя развели поехал на компьютерную диагностику, показало что, лямбда зонд вышел из строя... после замены стало все нормально работать......... |
| Автор: | babay [ 05 грудня 2010, 00:05 ] |
Цитата: Он же пишет, что диагностику дела... Тот что диагностику делал. Относительно лямбды надо параметры смотреть, понимать и делать выводы, поправте меня кто в теме...
| Автор: | goo [ 05 грудня 2010, 18:42 ] |
горел чек, машину трусило,всмысле обороты плавали, жрала топливо сильно..... поехал на диагностику сказали что пора менять лямбд. поменял, все стало нормально... развели не развели, но после замены, её не трусит, чек не горит... на самой лямде был налет кирпичного цвета.. говорят из-за топлива.. |
| Автор: | spartanec [ 05 грудня 2010, 19:07 ] |
Цитата: горел чек, машину трусило,всмысле обороты плавали, жрала топливо сильно..... поехал на диагностику сказали что пора менять лямбд. поменял, все стало нормально... развели не развели, но после замены, её не трусит, чек не горит... на самой лямде был налет кирпичного цвета.. говорят из-за топлива..
И какой расход стал после замены...???
