Сьогодні: 22 листопада 2026, 20:49
 Тема повідомлення: 2вопроса по 2х ламповым фарам;
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2010, 08:15
Код мотора: CBAA 2,0
Поставил бу 2 ламповую оптику вместо одноламповой свет вроде стал хуже. особенно дальний. это у всех так или только у меня? Какие лампочки лучше поставить чтоб свет стал лучше? (в ближнем стоят бош+50% в дальнем обычный филипс )
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2010, 14:13
1. производитель фар? состояние?
2. в поиск!
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2010, 14:27
З нами з: 06 вересня 2010, 02:23
Та же история, только!!!
Сразу свет был г*вно... Поставил ксенон на ближний, теперь уже дальний оставлял желать лучшего...
Съездил к электрикам они замкнули с помощью дополнительного реле, без потери мощности, ближний с дальним при включении второго...
Затрат эелектрикам вышло на 100 грн с их материалом, а удовольствие теперь на 100 тыщ милионов :D чуть не забыл они мне еще и корректировку фар сделали чтоб встречку не слепить...
Пы Сы: смотря какой ксенон поставишь, я ставил 35W на 6000K H1, под заказ привезли в районе 800 грн. Acumen
Моя автоLIFE ===> Aveo 1.5i (MКПП, ГБО)
Славута '04 - была, MK3 '93 - был, MB 230E '92 - был, Славута '05 - была, МК4 '01 1.6 АКПП ГБО - была, Chevrolet Aveo '11 1.5i МКПП ГБО - катаюсь
тел. - о95627о387
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2010, 14:49
То-ли электрики нифига не знают электрики Г3, то ли они тебе это так описали, то ли ты это так понял.
Разгрузочные реле ставятся дял исключения падения напряжение на переключателях.
А "негаснущий ближний при включении дальнего" реализуется одной завосдкой перемычкой в БРП.
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2010, 16:12
Тони мне еще и корректировку фар сделали чтоб встречку не слепить...
лучше б отполировали твое рифленое стекло :)
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2010, 17:13
...Разгрузочные реле ставятся дял исключения падения напряжение на переключателях.
А "потеря" и "падение" случайно не синонимы в данном моменте?
Ну а то что перемычка, дык про это было написано куча тем, что в принципе и сделали, просто немного не так высказался, за это сори :oops: :D
Так, у меня еще все впереди, зато туманки сделал, брызговики задние поменял вот так... :D
тел. - о95627о387
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2010, 17:21
У меня негаснущий ближний при включении дальнего тоже реализован релюхами под капотом. Делал не я, делали до меня. Так вот, при этом у меня уже два раза за 2,5 года горит предохранитель на ближний между АКБ и реле, в чем причина?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2010, 17:48
У меня реле стоит не под капотом, а в салоне в центральном блоке управления, посмотрим как будет
тел. - о95627о387
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2010, 18:14
А ЛАМПЫ!! лампы у кого какие? и как светят? оптика бош, не идеал но одноламповая была не лучше но светила вроде ярче, лампы были осрам +
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2010, 18:26
Много зависит не от лампы, а от стекла. Если оно заматовано, то свет будет тусклым.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2010, 02:01
Разница в понятиях "мощности" и "напряжения" :)
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2010, 21:43
З нами з: 26 жовтня 2008, 09:05
Код мотора: ASV 1,9
ближний и противотуманки ксенон (6к) - класс, а дальний - китайские лампочки "под ксенон"... гавно редкостное!
VW Fest 2010 Slalom - 1 место
VW Fest 2011 Slalom - 1 место
Бан - 2шт
Ford Galaxy mk2, 2004, ASZ, МКПП.
BMW e46 330cd, 2003, M57n, МКПП.
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2010, 05:07
Небось предохранитель один на все лампы?
Хотя бы ампер 20 должен быть.
Я бы переделал все - вернул штатную проводку, грамотно врезал реле и поставил перемычку в БРП.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2010, 20:12
сегодня подключил ближний через релле к акуму и свет стал на много лучше. потому что пока ток доходил до ламп через всю проводку то оставалось 11.5 вольт при вк.ближнем, а щас 12.5-13 в.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2010, 23:29
З нами з: 06 квітня 2009, 15:12
А можно поподробнее? Или телефон?
yark@i.ua
О97 5О8-1885
З.Ы. Уже не актуально, нашел на форуме, что замыкается 2 и 6 контакт 10-го реле.
Golf III ABD 1995 г.
Востаннє редагувалось 04 грудня 2010, 01:55 користувачем Yark, всього редагувалось 1 раз.
