| на ходу вырубается ASR и загорается лампочка https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=22701 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | UJIN [ 30 листопада 2010, 10:59 ] |
| Тема повідомлення: | на ходу вырубается ASR и загорается лампочка |
Данный глюк был замечен на протяжении последних двух дней как олько опустилась температура т.е. с первым снегом. Вчера даже было замечено странное поведение двигателя при наборе скорости а именно при положении "тапка в пол" отчетливо чуствовалас колосальная задержка после чего рывки и гдето при 2,5-3 т об. рывки становились реже и реже..... не прикольно ваще. А сегодня просто на ходу загорается лампочка на панели ни с того ни с сего просто так даже тогда когда машина просто катится не набирая скорость или еще чего. И самое противное что что обратно включить ASR уже невозможно, сколько не жмешь на кнопку. Значек пропадает только в том случаи когда производишь RESSET т.е. выкл зажигания и черег 5 сек заводим снова машинка в полном порядке. Мои предположения что это електроника глючит или что то с бензонасосом (недостаточно подается смеси в двигатель). Нужен совет знающих людей....без догадок. |
| Автор: | vkulumnuk [ 30 листопада 2010, 11:12 ] |
| Тема повідомлення: | Re: на ходу вырубается ASR и загорается лампочка |
Такая самая проблема была у меня на пасате б5 но только с блоком абс опускалась температура на 2,5 оборотов примерно засорялась лампочка абс на щитке проблема была в блоке блок поменяли сейчас все хорошо. Такую проблему как у меня была уже когда то обсуждали проблемы была тоже в блоке АБС. В этом случаи скорее всего нужно смотреть, еще попробуй почистить соединения на блоке тоже возможно. А заправлялся уже когда то на той заправке может топливо фиговое залили. |
| Автор: | Admin [ 30 листопада 2010, 12:11 ] |
Диагностика. Горит - сломалось. |
| Автор: | UJIN [ 30 листопада 2010, 12:22 ] |
Цитата: Диагностика.
выключаешь зажигание не горит = не сломалось и симптомы не стабильны....
| Автор: | Admin [ 30 листопада 2010, 12:43 ] |
Цитата: Цитата: Диагностика.
выключаешь зажигание не горит = не сломалось и симптомы не стабильны....Горит - сломалось. Глючит оно это как минимум. Диагностика. |
| Автор: | starchild [ 30 листопада 2010, 13:41 ] |
У меня было точно так же. Попала вода в разъём датчика коленвала. Смотри в этом направлении. Разъём, кстати, на виду, можешь даже сам глянуть. |
| Автор: | Admin [ 30 листопада 2010, 13:43 ] |
Цитата: У меня было точно так же. Попала вода в разъём датчика коленвала. Смотри в этом направлении. Разъём, кстати, на виду, можешь даже сам глянуть.
Чек должен был гореть. Горел?
| Автор: | UJIN [ 30 листопада 2010, 13:52 ] |
а где, воды много могло и попасть... хотя был снег воды было не много.... а где его искать.Цитата:
Чек должен был гореть. Горел? неа не горел. |
| Автор: | starchild [ 30 листопада 2010, 14:05 ] |
У меня чек не загорался, только АСР. Заводишь мотор - всё нормально. Потом при разгоне на определённых оборотах (2-3 тыс.) пропадает тяга и загорается АСР. Когда загорелось - тяги уже нет, у меня АКПП от этого с ума сходила. Заглушил-завёл - всё становится на свои места, но только до следующего разгона. UJIN, вот разъём. Может это не он, а просто в цепи какие-то проблемы.
| Автор: | Vint [ 30 листопада 2010, 14:40 ] |
Проявляется на холодную или независимо от температуры ДВС? Вентиляторы не включаются при этом? Температура ОЖ на приборке растет плавно? |
| Автор: | UJIN [ 30 листопада 2010, 14:55 ] |
Цитата: У меня чек не загорался, только АСР. Заводишь мотор - всё нормально. Потом при разгоне на определённых оборотах (2-3 тыс.) пропадает тяга и загорается АСР. Когда загорелось - тяги уже нет, у меня АКПП от этого с ума сходила. Заглушил-завёл - всё становится на свои места, но только до следующего разгона.
спасибо.... проверю обязательно..... так как припоминаю в прошлом году была такаяже проблема но быстро проходила и поэтому не обращал внимания..... спасибо....] Цитата: Проявляется на холодную или независимо от температуры ДВС? Вентиляторы не включаются при этом? Температура ОЖ на приборке растет плавно?
сегодня утром ехал и сначала показалось, что уже прошло на какой то момент но уже почти в конце пути опять загорелся индикатор, поэтому думаю не только на холодную, хотя на холодную (в течении 15-20 минут движения) проявляется чаще...Температура растет плавно, никаких рывков не замечено.....просто не так часто смотрю на этот датчик но вроди плавно. С вентилятором еще сложнее..... его же не слышно как можно определить что он включился? |
| Автор: | Vint [ 30 листопада 2010, 15:15 ] |
][/quote] С вентилятором еще сложнее..... его же не слышно как можно определить что он включился?[/quote] Выйти из машины |
| Автор: | UJIN [ 30 листопада 2010, 15:18 ] |
и что делать если он.... и где он кстате прочекал разьем тот который возле масляного фильтра, вроди нормально при внешнем осмотре. |
| Автор: | starchild [ 30 листопада 2010, 15:52 ] |
Цитата: кстате прочекал разьем тот который возле масляного фильтра, вроди нормально при внешнем осмотре.
Ну, это у меня именно в этом разъёме была вода, надо всю цепь проверять.
| Автор: | Admin [ 30 листопада 2010, 17:08 ] |
Цитата: ]
С вентилятором еще сложнее..... его же не слышно как можно определить что он включился?[/quote]Выйти из машины Каким боком ДТОЖ связан с антибуксом |
