| замена пильника рулевой тяги https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=22656 |
| Автор: | Parhom [ 29 листопада 2010, 13:34 ] |
| Тема повідомлення: | замена пильника рулевой тяги |
кто подскажет как делать подобную процедуру, какие могут возникнуть проблемы? рейка с ГУ, авто в подписи. Пыльник порвался с левой стороны. и еще, подскажите каталожный номер пыльника.Заранее благодарен |
| Автор: | Dollar89 [ 29 листопада 2010, 14:47 ] |
| Тема повідомлення: | Re: замена пильника рулевой тяги |
откручуєш рульову тягу від наконечника знімаєш старий пильник ставиш новий і прикручуєш все обратно тік заміряй ростоянія між наконечниками шоб неїхать і неробить розвал потім))) |
| Автор: | Parhom [ 29 листопада 2010, 14:56 ] |
а что там за трубки между двумя пыльниками? Цитата: заміряй ростоянія між наконечниками шоб неїхать і неробить розвал потім)))
думаю розвал все равно прийдеться делать
| Автор: | Dollar89 [ 29 листопада 2010, 15:03 ] |
трубка між пильниками це всього лиш вентиляція вона просто вимається |
| Автор: | Dimon [ 29 листопада 2010, 15:08 ] |
На заметку: при откручивании рулевой тяги на рейке с одной стороны есть место под ключ 19 - одним ключом держать рейку, другим крутить тягу, иначе шток рейки можно повредить. Не забыть правильно одеть трубочку, перед этим нужно выпустить воздух из одного пыльника. Регулировка схождения обязательна. |
| Автор: | Parhom [ 29 листопада 2010, 15:13 ] |
Цитата: при откручивании рулевой тяги на рейке с одной стороны есть место под ключ 19 - одним ключом держать рейку, другим крутить тягу, иначе шток рейки можно повредить а если тягу не снимать, а снять только наконечник?Цитата: перед этим нужно выпустить воздух из одного пыльника как это сделать?
| Автор: | Dimon [ 29 листопада 2010, 15:53 ] |
если тягу не снимать, а снять только наконечник? - смотри, что проще как это сделать? - крутнуть руль до упора с поставленным пыльником, воздух выйдет, засунуть трубку. |
| Автор: | Parhom [ 30 листопада 2010, 10:24 ] |
уще вопрос,смазка в новый пыльник набивается? если да, то какая? |
| Автор: | Dollar89 [ 30 листопада 2010, 10:37 ] |
Цитата: уще вопрос,смазка в новый пыльник набивается? если да, то какая?
яка смазка??туда ніякої смазки не треба пильник захищає рейку від пилі і влаги і все)) |
| Автор: | Parhom [ 30 листопада 2010, 10:43 ] |
на екзисте увидел что в комплекте с пыльником тюбик смазки идет, вот и возник вопрос |
| Автор: | Dimon [ 30 листопада 2010, 11:03 ] |
Не смазка вроде никакая не закладывается. У кого есть Эльза - посмотрите точнее. |
