Что может скрипеть/затирать?
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=22449
Автор:  nikelodion [ 23 листопада 2010, 09:44 ]
Тема повідомлення:  Что может скрипеть/затирать?
Поменяли сзади недели 2-3 назад амортизаторы, поменяли резиночки опорные, задние ступичные подшибники. Ездил все нормально было. Позавчера начался такой скрежет, как буд-то прудина затирает обо что-то. На все неровностях дороги, трёт и звук как будто напильником по металлу...Что ж это может быть???
Автор:  maxim_br [ 23 листопада 2010, 09:53 ]
Тема повідомлення:  Re: Что может скрипеть/затирать?
Может действительно где-то трёт? Попробуй поднять машину и позаглядывать за колесо.
Автор:  nikelodion [ 23 листопада 2010, 10:09 ]
Да я думал трёт об пластмассовый подкрылок. До этот я его подрезал кое-где, где пружина терлась об него....Щас смотрел все нормально там. Это явно связано с ходом штока аморта/пружины. Так как только на неровностях появляется, когда машина приседает
Автор:  Dollar89 [ 23 листопада 2010, 10:17 ]
була похожа ситуація тік я поміняв передні стойки
оказалось сама стойка скрипіла))
Автор:  nikelodion [ 23 листопада 2010, 10:21 ]
Я тоже по кругу аморты менял. Но раньше сзади тарабанило на старых амотрах, на новых ездил же недели 3 и нормально было. Может это я сильно прислушиваюсь ко всем звукам, но такого раньше не было никогда. Спрашивал у мастера одного вчера, говорит возможно вы неправильно стойку собрали....Ведь мы делали не на СТО а сами..
Автор:  Dimon [ 23 листопада 2010, 11:41 ]
Возможно недотянули гайку на штоке. Возможно собрали стойку неправильно. Разберите и проверьте, если не дотянули гайку - сожрет резьбу на штоке и аммик можно будет выкинуть.
Автор:  nikelodion [ 24 листопада 2010, 10:30 ]
Короче оказывается не дотянули верхняя гайка на стойке, я её раз 5 прокрутил ( без особых усилий), пошатал машинку, скрипы пропали, думал еще подтянуть, а она прокручивается ( на месте стоит, шток не прокручивается), теперь не подтянуть не отдать назад......
Автор:  Dimon [ 24 листопада 2010, 11:47 ]
Т.е. изначально недокрутили, а сейчас уже сожрало резьбу.
Автор:  golfman [ 24 листопада 2010, 18:23 ]
у меня была ситуация, на ухабах был слышен скрежет сзади с права. Оказалось нижняя оппорная чаша (где пружина опирается) краем задевала за шов кромки ниже горловины бака (при сжатии пружины). Осмотрев место соприкосновения, снял стружку в 2мм с кромки (между горловиной и баком по шву), и скрежет пропал.
Автор:  nikelodion [ 24 листопада 2010, 18:27 ]
Проблема устронена уже....не докручен болт был верхний......
Автор:  Dimon [ 24 листопада 2010, 18:43 ]
Вовремя спохватились. Шток не повредился?
Автор:  nikelodion [ 25 листопада 2010, 06:56 ]
Чуток задели но новая гайка наделась без проблем и снялась для проверки потом без проблем
