Заменил подушку коробки передач. Началась вибрация
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=22201
Сторінка 1 з 2
Автор:  Саша1 [ 16 листопада 2010, 12:34 ]
Тема повідомлення:  Заменил подушку коробки передач. Началась вибрация
Такая предистория.
Был на сервисе и там заметили что предыдущие сервисмэны не закрутили болт крепящий подушку коробки передач. Наживили но не закрутили. и таким образом (как я теперь уже знаю) двигатель стоял криво. Это было при прежнем хозяине.
Я купив машину сразу отвез её к дизелисту чтоб поменял ремень ГРМ и с его слов машина была полностью разрегулирована, он мне это сделал. Прокатавшись два года я приехал на сервис по причине писка зуммера давления масла и ребята заметили недокрученый болт из которого осталась только половина. Поменяли подушку коробки передач, которая была уже ужасная.
Теперь, как я понимаю двигатель уже стоит правильно. Но началась сильная вибрация двигателя и дольше нужно крутить стартером для заводки. У меня всплывает только два варианта
1. Или менять остальные подушки
2. Или сейчас (возможно) из-за того, что зажигание выставлялось при неправильном положении двигателя, выставив двигатель в правильное положение у меня сбито зажигание
Может я и не прав но по обоих причинах может быть вибрация это моё мнение как чайника
Скажите прав я или не прав и с чего начать чтоб уменьшить денежные расходы на ремонт
Спасибо
Автор:  golfman [ 16 листопада 2010, 21:59 ]
Тема повідомлення:  Re: Заменил подушку коробки передач. Началась вибрация
подушку то деревянную поставил?
Зы: а надо было раскошелиться на оригинал :)
Автор:  Саша1 [ 17 листопада 2010, 11:10 ]
наверное. Я оставил машину на сервисе они сами меняли и покупали сказали 140грн
Автор:  victor [ 17 листопада 2010, 21:51 ]
+1 к golfman
Автор:  babay [ 17 листопада 2010, 21:56 ]
Подозрительно дёшево
Кроме того гидравлическую, для дизеля это важно.
Автор:  Саша1 [ 18 листопада 2010, 10:16 ]
А бывают не гидравлические?
ту что сняли та гидравлическая
Автор:  DarkDemon [ 25 листопада 2010, 01:20 ]
Та же самая проблема, но у меня точно оригинал. Ну судя по надписям, понимаю, что и Китай писать научился:) Но мне сказали, что это она пока новая туговатая, а потом она помягче станет.
Как по мне на те места где стоят гидравлические подушки, другие не становятся, ну если конечно самому не сделать или не шаманить.
Автор:  MIshavm [ 04 грудня 2010, 14:30 ]
Что-бы не начинать, новую тему в моём случае, поменяли подушки двигателя и началась сильная вибрацыя.
Менял по причине, что одна была оборвана и двиг стоял на двух подушках, решыл поменять, все.
Как избавится от вибрацыи?
Автор:  Саша1 [ 08 грудня 2010, 16:49 ]
Во блин, а я хочу поменять остальные две чтоб избавится отвибрации.
DarkDemon я думаю она не мягче станет, а те, которые старые её просто кончат и все
Автор:  DarkDemon [ 12 грудня 2010, 13:52 ]
Так я поменял все подушки и двигла и коробки. Мне так и сказали, что замена одной ничего не решит. Но все-равно ничего и так не решила. Недавно обнаружил, что именно левая подушка коробки опять надорвона. Прошли полгода. Как по мне тут уже надо мне смотреть в чем причина (копать в движке) от чего такие вибрации.
Автор:  Александер [ 14 грудня 2010, 14:09 ]
вибрацию на дизелях может правоцировать лопнутый кронштейн ТНВД.
Автор:  DarkDemon [ 20 грудня 2010, 23:31 ]
ооооо, что за кронштейн этот на ТНВД, и что с ним делать??
Автор:  Александер [ 22 грудня 2010, 23:56 ]
кронштейн к которому крепится ТНВД
из за него ещё может рвать трубки высокого давления.
Автор:  Алекс Гришин [ 08 січня 2011, 22:00 ]
И я поменял все подушки - началась эра езды на виброзвонке. Теперь жду когда подушки "разработаются"....Я так понял это от качества подушек. Кстати, ставили оригинал - трясёт, как и на неоригинале. Так что извечный вопрос - зачем платить больше...
Автор:  Александер [ 09 січня 2011, 12:40 ]
Не считая подушку ,которая стоит,под коробкой,проблем не вижу с передней и задней правой.
конструкция проста и надёжна,если не ДТП. Применяется качественная резина ,что не скажешь за не оригинал,
которая просядет очень быстро.
Нужно ещё проверить выхлопную систему ,на предмет прикасания к кузову,рулевой рейке.
труба может быть напряжена,не правильно установлена,отсутствие гофры.
