| температура двигателя 70 https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=22160 |
Сторінка 1 з 3 |
| Автор: | mishel [ 15 листопада 2010, 10:50 ] |
| Тема повідомлення: | температура двигателя 70 |
может кто сталкивался - помогите при езде по трассе - 70 градусов, п пробках может подняться до 100. Карлсон включается по приборке при 95. Проверил термостат - все ок, начинает открываться при 85, но на всякий случай заменил его. Проверил тестером ДТОЖ(еще родной)- сопротивление укладывается в пределы таблицы. По прибору нижний патрубок начинает теплеть при 70 градусах Проверил контакты приборки - ничего не изменилось Такое ощущение, что прибор показывает 70 при реальной температуре 85 и ----------- 95 -------------- 95 Что может быть? |
| Автор: | surgeon [ 15 листопада 2010, 14:36 ] |
| Тема повідомлення: | Re: температура двигателя 70 |
у меня почти та же фигня, все фунциклирует, вентилятор срабатывает, имхо приборка тупит я забил |
| Автор: | d.lus [ 15 листопада 2010, 16:19 ] |
Приборка, конечно, тупит, но не на столько. Даже по трассе в российские -20-25 с радиатором ВРШ (в 2 раза больше родного) у меня температура ниже 80 не падала. Если все работает, возможно ДТОЖ врет именно на приборку (у меня так было) |
| Автор: | allahakbar [ 15 листопада 2010, 16:19 ] |
Цитата: у меня почти та же фигня, все фунциклирует, вентилятор срабатывает, имхо приборка тупит
+1я забил все проверяли - норма, а на трассе все равно падает температура. тоже забил. |
| Автор: | surgeon [ 15 листопада 2010, 16:37 ] |
Цитата: Цитата: у меня почти та же фигня, все фунциклирует, вентилятор срабатывает, имхо приборка тупит
| Автор: | S.forel [ 15 листопада 2010, 16:55 ] |
Вырезал с картоночки, подкрасил черным матом и за решотку радиатора назиму запихал. 2-ве зимы уже как при скорости 100 гдето 80-85, 90 только на светофорах |
| Автор: | Ventel [ 15 листопада 2010, 21:47 ] |
У меня такое было - заменил термостат и все дела. Термостат заклинило в открытом положении (слава богу не в закрытом). Попробуй, это не дорого и не долго, да и на СТО обращаться не обязательно. Я менял сам на улице не сливая антифриз (потери правда не большие). Все О.К. |
| Автор: | Vagonettka [ 15 листопада 2010, 22:07 ] |
Цитата: Вырезал с картоночки, подкрасил черным матом и за решотку радиатора назиму запихал. 2-ве зимы уже как при скорости 100 гдето 80-85, 90 только на светофорах
+1, так надо делать, я и на 1-х и на 2-х так делал и на 3 так буду делать . Только я не красил .
| Автор: | d.lus [ 16 листопада 2010, 02:37 ] |
Приведи мотор в порядок, а не картонки вешайте |
| Автор: | Владимир [ 16 листопада 2010, 10:31 ] |
Цитата: Цитата: Вырезал с картоночки, подкрасил черным матом и за решотку радиатора назиму запихал. 2-ве зимы уже как при скорости 100 гдето 80-85, 90 только на светофорах
| Автор: | daemon76 [ 16 листопада 2010, 11:07 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: Вырезал с картоночки, подкрасил черным матом и за решотку радиатора назиму запихал. 2-ве зимы уже как при скорости 100 гдето 80-85, 90 только на светофорах
Приведи мотор в порядок, а не картонки вешайте ерунда все это. у меня хоть на 2м, хоть на 3м, хоть на 4 - температура везде 90 по приборам. термостат может как клинануть, так и открываться раньше. под замену. а извлеченный на опыты с тазиком с водой и термометром Цитата: Не зря же наверное на старых машинах перед радиатором с завода жалюзи делали.
не зря ж наверное на гольфах жалюзи нет |
| Автор: | d.lus [ 16 листопада 2010, 12:35 ] |
Цитата: Ну по поводу порядка тут я думаю можно поспорить. Зимой двигателю просто не хватает тем-ры воздуха чтобы достигать нормальной тем-ры. Он просто не успевает прогреваться, охлаждаясь встречным холодным воздухом. Не зря же наверное на старых машинах перед радиатором с завода жалюзи делали. Хотя с другой стороны на дорогих машинах ни кто ни какие картонки не ставит, и тем-ру держат...но наши видать не дотягивают...
Нечего тут спорить.Исправному двигателю не нужны никакие картонки. |
| Автор: | Jettix [ 16 листопада 2010, 12:38 ] |
Я вешал фольгу |
| Автор: | starchild [ 16 листопада 2010, 12:43 ] |
А термостат тогда для чего нужен?
| Автор: | mishel [ 16 листопада 2010, 15:51 ] |
Ребята, прочитайте внимательно первое сообщение - термостат работает, открывается вовремя, ДТОЖ выдает правильную температуру. Двигатель греется до нормальной (85-90 градусов), а на приборке - 70 |
