| Что можно придумать с подрамником Венточки? https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=21984 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | karat [ 09 листопада 2010, 19:39 ] |
| Тема повідомлення: | Что можно придумать с подрамником Венточки? |
Обнаружил перекос мотора 2Е в правую сторону(это там, где ремни и ролики) и решил поменять все 3 подушки, но обнаружил весьма пикантную мелочь, чашка(в ней-то и причина из-за которой просел двиг), в которую входит правая опора сгнила до дыр в месте сварочного шва на подрамнике и просела вместе с мотором. Вот теперь мучаю себя вопросом, что дальше с этим делать. Вариантов есть несколько... Самый простой и самый дорогой вариант - снять в сборе подрамник с рычагами, выкинуть и купить бу, но живой. Непростой, но менее затартный по деньгам - опять-таки снять, но попытаться подварить чашку. Последний, мегатуманный и маловероятный- не снимать и пробовать подварить на авто. Господа, у кого какие мысли? Или я не один такой? |
| Автор: | igor65$ [ 09 листопада 2010, 21:04 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Что можно придумать с подрамником Венточки? |
Все три варианта реальны.Приходилось по всякому лечить.Если будеш подваривать или менять стакан(например с погнутой балки),оставь в нижней точке небольшую щель для слива воды попадающей туда(она причина этой беды). |
| Автор: | Dimon [ 09 листопада 2010, 21:10 ] |
Если надумаешь поставить б.у. могу помочь - разбираю машину, как сниму двиг, могу продать подрамник, можно и вместе с рычагами. Насколько срочен ремонт? |
| Автор: | karat [ 09 листопада 2010, 22:06 ] |
приобрел сие чудо полтора месяца назад, до сих пор лечу и узнаю много интересностей. с последней новостью вообще теперь боюсь лишний раз беспокоить ее...)) терпение и купюры на пределе.))) |
| Автор: | karat [ 09 листопада 2010, 22:16 ] |
Цитата: Все три варианта реальны.Приходилось по всякому лечить.Если будеш подваривать или менять стакан(например с погнутой балки),оставь в нижней точке небольшую щель для слива воды попадающей туда(она причина этой беды).
Вот и мы сегодня думали о забитом сливном отверстии...А машинка уникальная попалась, у нее куда ни глянь, почти везде с этими дырочками проблемы.0)) Сливные люка-забиты, под жабо, все четыре двери аналогично, одним словом-ужОс. Поражаюсь терпеливости этой машинки. Ну ничего, исправим. Обидно другое, на ЗЧ потрачено уже около 1куе, из них поставлено только 5%, остальное лежит в багажнике, тк не учел много не докупленных мелочей, без которых смысла ставить уже имеющиеся нет. УЕ пока закончились, ждем...)) |
| Автор: | karat [ 09 листопада 2010, 22:18 ] |
кстати создавал вопрос по поводу термотроника, машинка греется нормально и вентиль отрабатывает, патрубки печки горячие, а в салоне еле тепло, может из-за перекоса мотора образоваться воздушная пробка в верхней точке?? |
| Автор: | igor65$ [ 09 листопада 2010, 23:36 ] |
Посыпался поролон на заслонках,снимай и обклеивай и все будет в порядке. |
| Автор: | karat [ 09 листопада 2010, 23:46 ] |
Цитата: Посыпался поролон на заслонках,снимай и обклеивай и все будет в порядке.
вполне возможно...((когда все разобрал и поменял радиатор, была дюралевая железяка в кружочек...остатки поролона я собственноручно отшкрябал. |
| Автор: | max [ 09 листопада 2010, 23:52 ] |
Цитата: Цитата: Посыпался поролон на заслонках,снимай и обклеивай и все будет в порядке.
| Автор: | max [ 09 листопада 2010, 23:57 ] |
Сплэн от STP тебе в помощь. Я им клеил, прошло около 1,5 года - пока нормально. |
| Автор: | karat [ 10 листопада 2010, 00:58 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: Посыпался поролон на заслонках,снимай и обклеивай и все будет в порядке.
вполне возможно...((когда все разобрал и поменял радиатор, была дюралевая железяка в кружочек...остатки поролона я собственноручно отшкрябал. зато в салоне пропала сырость и пахнет новым радиатором.))) знаю, придется разбирать снова, но это уже другая история. |
| Автор: | karat [ 10 листопада 2010, 01:01 ] |
у кого в Одессе есть подрамник с живыми чашками под опоры? |
| Автор: | d.lus [ 10 листопада 2010, 04:37 ] |
Поменять подрамник. |
| Автор: | karat [ 10 листопада 2010, 10:03 ] |
Цитата: Поменять подрамник.
сегодня мой мастер, сосед и просто друг примет волевое решение и решит судьбу старого подрамника. |
| Автор: | karat [ 08 травня 2011, 13:19 ] |
не актуально. |
