странно попихкивает(потраивает?) на холостом
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=21710
Автор:  dolphik [ 03 листопада 2010, 01:29 ]
Тема повідомлення:  странно попихкивает(потраивает?) на холостом
собсно сабж, присутсвует лёгкое попыхкивание(как на газу так и на бензе), особо на холодную(подёргует очень двигло и машину)
сменил провода,свечи, тысяч 20 назад менялась крышка трамблёра с катушкой, не поменялся(не смог снять) бегунок-на него и грешу разве что...
свечи NGK по каталогу, провода силикон, норм фирма сейчас не вспомню названия...
наблюдаеться лёгкая искра при "наваливании" на газ прилично с холостого хода, на проводах, при наборе нужных оборотов, пропадает, не появляется при попыхкивании, на прошлых свечах и проводах также было(одна из поменяных свечей в 3м цилиндре слева, была слегка черновата, пс: езжу на газу)
собсно расход в норме, интересно откуда попыхкивание\подёргивание(бывает пропадает, когда хорошо прогрет двиг)...какие варианты кроме бегунка ?
Автор:  golfman [ 04 листопада 2010, 08:02 ]
Тема повідомлення:  Re: странно попихкивает(потраивает?) на холостом
попробуй возушный фильтр двигуна сменить (или хотя бы почистить)...
Автор:  dolphik [ 05 листопада 2010, 22:00 ]
менял тысяч 10 назад;
подушка моника в гут прочном состоянии.
кстате может быть, что катушка выдает чересчур высокое напряжение ?
Автор:  golfman [ 06 листопада 2010, 22:04 ]
врятли катушка может завышать напряжение.
бегунок можно снять, при снятии нужно хорошо обхватить бегунок рукой и мощным (плавным) вертикальным усилием, слегка покручивая снять его. (у меня было такое, на бегунке, латунная токопроводная накладка прогорела в месте перехода контактной площадки к сопротивлению, из-за этого двигатель подтраивал на хх. бегунок заменил, все стало нормально.
Автор:  Igor" [ 08 листопада 2010, 21:11 ]
нужно снять газ и в топку его!
скинуть кампом ошибки которые появились из-за газа и будет все ок!
Автор:  ЕВГЕНИЙ. [ 08 листопада 2010, 22:08 ]
Газ не причём, точно такая проблема хотя ни метра на газу машина не ездила! Крышку трамплёра поменял, бегунок тоже, безрезультатно! Может термостат???
Автор:  dolphik [ 12 листопада 2010, 01:01 ]
газ не причём 100%
а причём тут термостат s5: ??
завтро мо на сьезд попаду :)
Автор:  d.lus [ 14 листопада 2010, 05:13 ]
Неужто и мотор у тебя точно такой? И система его питания идентична?
Ввиду наличия и использования ГБО, советовать что-либо кроме "отключить полностью ГБО, сменив свечи, лямбду и скинув ошибки" сложно.
