Сьогодні: 26 листопада 2026, 01:47
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2013, 09:19
З нами з: 29 вересня 2012, 21:52
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
тебе их перебирали? у меня потели после замены распылителей, снимал и подтягивал. все делал сам но акуратно, без рывков.
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2013, 09:32
З нами з: 18 червня 2009, 16:21
Внешний осмотр. Треснутый корпус или скорее всего на внутренних деталях форсунки есть коррозия или выработка. Лечится разборкой форсунки и притиркой пастой на стекле торцевых сторон деталей форсунки кроме распылителя. Если коррозия слишком большая замена корпуса.
Golf III Variant 1.9 TDI
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2013, 10:01
З нами з: 27 січня 2013, 22:29
Год выпуска:: 1984
Код мотора: EG 1,6
Если форсунка снималась то скорее всего треснул усик обратки.
вытереть все насухо(выдуть), завестись и внимательно наблюдать от куда ноги растут...а что бы виднее было газку добавить что бы вибрации не было
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2013, 10:10
Судя по фото течет из-под усика обратки
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 22:40
З нами з: 06 травня 2010, 21:48
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
так же возможен вариант протекания медной уплотнительной пластины под корпусом форсунки
Гольф 2 , 1,6Д , 85 г.р. , 5 дверный , цвет - корида , КПП 020 4Т.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 22:59
З нами з: 27 грудня 2012, 13:20
Код мотора: JP 1,6
Сними шланги резиновые свои и пошатай усик обратки,если есть люфт,попробуй (легко) молотком стукнуть. А так нужно вытирать и установить откуда течет,а потом дальше решать что делать, там три места откудова течь может , из под гайки,обратка и сама форсунка посередине на резьбе. Если из под верхней гайки и подтяжка ничего не дает,тоесть нарушена вальцовка, есть бачки медные (конусообразные) ложатся под вальцовку и затягиваются.
Турбо-ослик MK2
0932887347
