Зажигание
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=21667
Автор:  Digger [ 01 листопада 2010, 20:59 ]
Тема повідомлення:  Зажигание
Привет всем. Столкнулся с такой проблемой: Появляется она в двух случаях, удобный(1), и не очень(2)..
1) Когда поворачиваю ключ на зажигание, лампочки на приборной не загораются, соответственно машина не заводится, хотя аккум работает, магнитофон, и фары и тд..
Почему удобный - потому что бывает, когда из дома выезжаю, или с работы, то-есть не мешаю никому :)
2) На дороге машина глохнет, чаще при торможении.. И симптомы такие-же.. Посреди дороги глохнуть, и нельзя завести - очень не приятное зрелище))
Пробовал и подергать ключ, и достать/вставить, и постучать везде.. и тд.. Потом со временем все-таки само как-то получается..
Вопрос, что это может быть? :(
Автор:  d.lus [ 02 листопада 2010, 00:39 ]
Тема повідомлення:  Re: Зажигание
1. нифига не понял чем оно удобно и кому ты не мешаешь
2. тоже мало чего понял. просто глохнет? контролкьи загораются при этом? стрелка тахометра что говорит ели продолжать катиться на передаче?
если сопостваить "1" и "2" - на КГЗЗ похоже
Автор:  Digger [ 02 листопада 2010, 01:02 ]
1. Удобно, это в плане, если машина не заводится на стоянке - то не так печально, по сравнению если посреди дороги) Ну это так, к слову) Не в этом суть, суть в том, что не заводится.
2. Просто глохнет, при торможении. Чаще в пробках, когда резко газуешь, и потом сразу резко тормозишь. Тахометра нету, потому ничего сказать не могу. Контрольки не загораются. При попытке завестись потом - просто звук, как будто машина пытается заводится, звук впрыска или как его правильно описать, но не заводится. При всем этом, вся остальная электроника работает - магнитофон, фары, подъемники..
Надеюсь понятно обьяснил :)
PS расшифруй, пожалуйста, КГЗЗ. Я так понял "что-то" замка зажигания.
PPS услышал версию, что возможно это иммобилайзер, возможно ли?
Автор:  d.lus [ 02 листопада 2010, 01:05 ]
Что понял я:
Все, вроде бы, работает, стартер крутит, но контрольки не горят и мотор не заводится (глохнет)
При этмо контрольки не горят.
Очень похоже таки на КГЗЗ (Контактная группа замка зажигания)
Иммо - у тебя он есть?
Автор:  Martin [ 02 листопада 2010, 01:14 ]
У меня такое было с контактной группой. Один в один
Автор:  Digger [ 02 листопада 2010, 08:59 ]
Что понял я:
Да, правильно понял!
Узнал - иммо нету!
В общем я понял в чем проблема, спасибо Женя :)
Теперь интересует решение вопроса. Если это КГЗЗ - то это не сложный ремонт? просто уже договорился заехать к одному человеку, не с ГК, сказал что посмотрит что это, но сам он не электрик.
Автор:  drem1350 [ 02 листопада 2010, 09:11 ]
Я только с такой проблемой столкнулся,сам задолбался голову ломать,у меня под панелью предохранителей стоит маленькая кнопочка которая вырубала зажигание,она походу накрылась и были такие же проблемы как у тебя точно,Я её выкоротил и всё офигенно .Если есть такая кнопка 100% ОНА,
Автор:  Digger [ 02 листопада 2010, 12:15 ]
В общем электрик "на глаз" определил тоже, что это КГЗЗ, вы оказались правы))
Вопрос: Где можно купить и за сколько? Б/У сойдет, или же лучше доплатить на нормальную? Сколько может стоить работа по смене, кто-то с ГК мог бы этим заняться?
Автор:  golfman [ 02 листопада 2010, 19:35 ]
искать на разборках, Б/У, в пределах 50 у.е.
