Сьогодні: 23 листопада 2026, 18:09
Створити нову тему  Відповісти  [ 43 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Катастрофа vr6 а едет как 1.4
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2010, 22:14
З нами з: 15 березня 2010, 00:20
немогу вывисти уже пол года машину с аварийного режима менял лямбду, свечи, датчик темп(4х конт), чистил, драял росходомер и КХХ,снимал чистил форсы,дросель,облизивал колектор)) наконецто поехал на диагностику!! наконецто умный человек нашол где стоит диагностический разем(возле кнопки вкл\выкл. обогрева зад. стекла под заглушкой до 94г) и всеравно ничего, нечитается и все!!! осталась последняя надежда на кодовую диагностику кто слышал что ето или кто может помочь???
 Тема повідомлення: Re: Катастрофа vr6 а едет как 1.4
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2010, 22:28
З нами з: 29 лютого 2008, 22:46
Ставь карбы!!!!!!!
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2010, 22:30
где найти колектор карбы есть!! ))
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2010, 22:32
А вот это проблема!:-) У тебя ж неравнодлинный коллехтор:-))))) нада шота мудрить! Мы с Потапом могли бы замутить... Но это будет стоить дорого:-)))))
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2010, 22:53
З нами з: 31 січня 2009, 23:37
Ставь карбы!!!!!!!
а три влезит??? :shock:
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2010, 23:02
З нами з: 05 березня 2007, 13:36
Код мотора: AGP 1,9
Влезит три 100%!!!!! Бля звук буд просто ядло и ввалить буд отменно....
Думаю что для начала хватит 3ри 40ковкки - но нужно буд смещать радиатор полюбасу!!!
Мечта ВР6 на строкере 3.1 с тремя Веббарами и на валах с суперспринтом полным выпускным трактом!!!!
ZloMotors Зображення
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2010, 08:11
Какой расход? Подсоса воздуха нет? Проверь еще датчик Холла, без него машина едет на обедненной смеси. Еще может быть датчик детонации. Ну и как вариант буксует сцепление.
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2010, 12:06
я когда прокладки менял на колектоире и кл. крышке смотрел как карбы приткнуть но что-то там не але...не станут
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2010, 12:13
траса можно вложится и в 8 город 12, сцепа не буксует 100%, рознанял его до 200 педаль нажата на 80 % пятая передаче 4600обор нажимаю тапок в пол модор начинает дико орать (стоит нулевик) но разгона нет и обороты на месте вороди как топлива не хватаетон даже подергивается)вот-ВОТ сорВется дальше но что-то не дает, ЧТО БЛ......???!!! А и ещо! раньше он с 3300 вистрелевал как пуля теперь такого нет!
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2010, 12:25
З нами з: 18 серпня 2009, 16:51
В мене таке було (правда 1.4) коли пробуксовувало щеплення. Мож все-таки перевір щеплення. Соррі не додивився - в мене обороти росли. :roll:
Golf 3, 1.4 ABD, 1995
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2010, 14:51
Код мотора: AQP 2,8
[сцепа не буксует 100%, розгонял его до 200 педаль нажата на 80 % пятая передаче 4600обор нажимаю тапок..... но разгона нет и обороты на месте вроди как топлива не хватаетон даже подергивается)вот-ВОТ сорВется дальше но что-то не дает, ЧТО БЛ......???!!! А и ещо! раньше он с 3300 вистрелевал как пуля теперь такого нет!
как вариант - подыхает бензонасос.
ЗЫ. если разъем есть - должен читаться. нафига блинккоды таким москам?
может вопрос в скорости обмена или адаптере.
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2010, 15:30
Точно подыхает бензонасос. Проверь на холостых давление топлива, должно быть 3,5 бар, с снятою вакуумом с рег. топлива 4,0 бар, при нагрузке до 3-4тищ на тахо, должна быть обратка бенза в бак.
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2010, 21:38
Долго думал??
Умник :D
:oops: :oops: :oops: не долго
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2010, 21:55
Ты не хочешь поехать к нормальному мастеру?
Чтоб не гадать тут.
хочу в пятницу поеду
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2010, 22:01
ты понимашь в чем дело!! я купил насос на разборке месяц назад по коду деталь та что нужна красивый чистинький!после установки пропали рывки стал ровнее разгонятся!
зы: и насоса у меня два есть, что только не ставил пока релле не нае....!
