87-95 термовкл куллера на ABS 1.8 хорошо ли?
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=21565
Автор:  golfman [ 29 жовтня 2010, 19:12 ]
Тема повідомлення:  87-95 термовкл куллера на ABS 1.8 хорошо ли?
полетел термовключатель куллера.
снятый оказался 95-102 (НА ФОТО -СЛЕВА)
в магазе сказали чтонужен 87-95 (НА ФОТО - СПРАВА).
... проблема в следующем, двиг в пробках греется, температура за 100-110(хотя может немножко врать ДТОЖ, так как он китайский).
и как то странно начинает чтото жужжать в двиге в районе примыкания водяного насоса к блоку цилиндров(на холодную этого звука нет).
звук похож на тот что слушен при активном торможении двигателем.
думаю что это из-за высокой температуры, так как уже радиатор поменял, помпу поменял, анифриз заменил, ДТОЖ заменил.
поэтому предполагаю пользу от замены термовключателя более раннего действия...
А как вы считаете уважаемые гольфоводы?
ЗЫ.. тот новый термовкл отличается от мной виденных ранее спецефическим торцом (ранее видел только цельные торцевые поверхности датчика а у этого из компонентов) кто что может пояснить по этому поводу?
трмдтчк.jpg [ 63.38 Кіб | Переглянуто 1489 разів ]
Автор:  d.lus [ 30 жовтня 2010, 00:58 ]
Тема повідомлення:  Re: 87-95 термовкл куллера на ABS 1.8 хорошо ли?
1. по заводу включение вентилятора 95"
2. китайский дтож врет безбожно (это аксиома) и в какую сторону - неизвестно
Автор:  golfman [ 30 жовтня 2010, 17:47 ]
сегодня протестил систему охлаждения на предмет температурного режима
1. Прогрел двиг до включения куллера (приборка) показала 110
2. Заглушив двиг., чр-з 15минут аккуратно снял (предварительно сбросив давление пара) крышку РБ и вставил (в РБ) спиртовый термометр.
3. С открытым РБ завел двиг и снова прогрел его до вкл. куллера,
при этом приборка показывала около 110 градусов, а термометр показал 97.
Отсуда следует вывод, что китайский ДТОЖ завышает показания на 10-15 градусов.
ВОПРОС:
1.стоит ли поменять ДТОЖ?
2.влияют ли ошибочные показания ДТОЖ на "мозги", и соттв-но на работу двига? И как проверить точность показаний второго термоэлемента ДТОЖ (там ведь два термоэл. один на приборку другой на мозги).
Автор:  d.lus [ 01 листопада 2010, 03:03 ]
Влияют.
Китайский ДТОЖ врет по определению.
Подключив диагностику и сверв показаняи на ЭБУ с показаняими на приборку. Расхождение должно быть не более чем в пару градусов.
Автор:  golfman [ 01 листопада 2010, 18:13 ]
с диагностикой у нас в кзт проблемы. Поэтому предполагаю следующие тестовые мероприятия: самостоятельно изготовить пререходник, взять неисправный ДТОЖ, разобрать его, и выводы пинов ДТОЖА припаять к дополнительному разъему ДТОЖ (взять с разборки), но по инвесной (обратной) схеме. Тоесть тот встроенный датчик который шел на мозги будет задействован на приборку, а тот что на приборку будет работать на мозги. С таким переходным инверсным (обратным) устройством повторить тест терморежима на момент квлючения куллера, и тогда все проясниться.
Автор:  d.lus [ 01 листопада 2010, 18:17 ]
Показания сопротивления термопар ДТОЖа на ЭБУ и на приборку отличаются в два раза.
В двух словах: не заработает.
Омметры и водяные термометры у вас есть?
Автор:  golfman [ 01 листопада 2010, 18:23 ]
Спасибо за ликбез, я этого не знал.
водяной термометр имеется с градацией температур от 0 до +120 градусов и также имеется электронный тестер (там имеется функция измерения электрического сопротивления в кОм, мОм)
подскажите как протестить ДТОЖ?
Автор:  d.lus [ 01 листопада 2010, 19:37 ]
Поищи - в неет есть график зависимости сопротивления ДТОЖа от температуры.
Значения на приборку дели на два.
Автор:  golfman [ 02 листопада 2010, 19:45 ]
СПАСИБАЧКИ!!!
попробую протестить ДТОЖ, думаю теперь, в этом нет ничего сложного: стакан, кипятильник, термометр, омметр, проводка и непосредственно сам тестируемый девайс (ДТОЖ)
