Сьогодні: 24 листопада 2026, 01:12
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2010, 13:07
З нами з: 19 квітня 2010, 15:57
Код мотора: AAA 2,8
Всем добрый день. Походу хана помпе, насосу гура, с чего начать ремонт? Как протестировать моновпрыск? Ваши отзывы о двигателе.
Гольф-2, дв 1,6 JP, 1984. Гольф-3, 1.8 AAM, 1993.
Востаннє редагувалось 25 жовтня 2010, 13:17 користувачем Alert, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2010, 13:13
Начать с замены помпы и насоса ГУР.
А че его тестировать? Работает? Обороты набирает? На ХХ на холодную отрабатывает исправно?
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2010, 13:16
Код мотора: AAA 2,8
приборка без тахо, бежит машина резво. Вот тока заводится после 5-7 оборотов стартера.
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2010, 13:47
З нами з: 12 серпня 2009, 11:52
Код мотора: BDK 2,0
В двигуні ААМ 75к.с. а не 90!
Двигун надійний, не вибагливий, їздить на 92 бензині. Експлуатую такий двіг вже 4 роки, проблем ніяких не виникало(з двигуном).
Golf 3 1996 АКПП 1.8mi ААМ
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2010, 14:18
З нами з: 06 вересня 2010, 02:23
Та же проблема была когда купил!
Поменял помпу, Натяжной ролик, Ремень ГРМ, Бензиновый фильтр, Бензонасос, продули всю топливную систему, сейчас на прогретом движке 600-700 оборотов, просто шепчет, после 900-1100. Так что Рекомендую сделать то же самое кроме замены бензонасоса (он у меня поломался)... И будет бегать этот мотор...
Кстати, чуть не забыл, залей хорошего масла в двигатель (замена маслянного фильтра), увидишь разницу!
По бюджету примерно у тебя выйдет 800-1000 грн. (детали новые) это если сам будешь делать, ну а если механики то спроси сколько работа будет стоить)))
Моя автоLIFE ===> Aveo 1.5i (MКПП, ГБО)
Славута '04 - была, MK3 '93 - был, MB 230E '92 - был, Славута '05 - была, МК4 '01 1.6 АКПП ГБО - была, Chevrolet Aveo '11 1.5i МКПП ГБО - катаюсь
тел. - о95627о387
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2010, 14:45
Код мотора: AQP 2,8
KvasOFF, а уверен что все это панацея и в его случае? мож все по кругу поменять? ;)
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2010, 15:18
Код мотора: AAA 2,8
Да, точно 75 сил (хотел просто ABS - 90 сил :) но чтож теперь, зато кузов живой попался. Значит менять всё по кругу. А бензонасос? Короче такой трабл - в баке литров 7-9 остается но машина может заглохнуть ни с того ни с сего.
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2010, 15:26
Код мотора: AQP 2,8
почему значит все по кругу? без разбора?
похоже колба дырявая... если вообще есть. могли вкорячить что угодно
надо смотреть в баке.
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2010, 15:41
Не по кругу, просто если у человека полетела помпа, её же менять так и так придётся, натяжной ролик, если в хорошем состоянии, то можно и не менять, но т.к. он не дорогой то для профилактики можно новый поставить, Ремень ГРМ, для безопасности двигателя лучше новый кинуть, бензиновый фильтр и продув системы, не помешает в любом случае, тем более не понятно как предыдущий хозяин его обслуживал, масло и фильтр маслянный, понятное дело менять, кто его знает что там залито?
Если что то не правильно написал то пардоньте. Опять же кроме помпы и ролика все меняется и чистится для того чтобы со спокойной душой ездить и знать что ни ремень ни двигатель ни система подачи топлива не подведёт! :D
тел. - о95627о387
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2010, 16:15
З нами з: 21 жовтня 2008, 10:24
+ к этому открути лючок в багажнике и глянь колбу и насос
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2010, 12:22
Ну что сделал?
тел. - о95627о387
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2010, 12:54
Код мотора: AAA 2,8
Поменял помпу, насос гура, когда сливал жижу гура повергся в ШОК! Вытекла какаято свернувшаяся хрень! С густыми включениями. Залил новую жижу, поезжу денек и опять солью. Походу хана чемуто в рейке или там забилось чтото - когда выкручиваю руль вправо на заведенной машине, гур начинает шумно работать и падают обороты. При езде в выходе из поворота на включенной второй передаче машина тормозится двигателем, будто ремень не осиливает насос крутить.
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2010, 13:05
Код мотора: AAA 2,8
До бака еще не добрался.
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2010, 13:06
Код мотора: AQP 2,8
похоже - перепускной клапан в рейке
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2010, 13:09
Код мотора: AAA 2,8
Как лечить?
