Сьогодні: 24 листопада 2026, 04:19
Створити нову тему  Відповісти  [ 47 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2010, 22:24
Код мотора: ABA 2,0
Собстно, переобул морду.
Резина Пирелли. На шиномонтаже заново проклеили,поменяли нипеля.
Ездил по городу - начало жестко вести влево.
По словам предыдущего владельца,машину всегда ведёт влево.
(я уже наверн привык)
В чём состоит вопрос... "Что может влиять на такое поведение машины?"
П.С. диски не балансировались.
Очень ведёт при торможении и на малой скорости. При разгоне - не очень чувствуется.
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2010, 22:39
З нами з: 03 березня 2010, 23:26
Код мотора: AEK 1,6
у миня ранше вило пока не поминял стойки ,опоры и незделалл розвал
ещо заметил когда поставил 15 ризину то порой когда есть канала небольша на асфальте то тож видет
G-3 1.4
продан МОСКВИЧ 412 81 года и теперь я Растишышка
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2010, 22:40
Балансировку делали ?
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2010, 22:45
Код мотора: ABA 2,0
Vagonettka,нет. Колёса не балансировались.
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2010, 22:47
Код мотора: ABA 2,0
rast,не... У меня диски на 13. На ямы остро не реагирует.
А вот по прямой - иногда аж напрягает,постоянно руль крепко держать.
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2010, 22:50
И че на шиномонтаже даже не посоветовали балансировку сделать ?
Едь балансируй колеса - это первое что вообще делать сначала нужно.
А потом говорить что куда ведет.
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2010, 22:51
Код мотора: ABA 2,0
Vagonettka,понял! Спасибо за совет!!!
(Я просто даже не думал,что от балансировки может так вести в сторону...)
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2010, 23:57
З нами з: 28 жовтня 2009, 17:13
сделай развал .
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2010, 00:07
сделай развал .
А причем развал ,если на летней резине ни куда не вело и резину не жрало.
Сначала надо отбалансировать а потом смотреть .
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2010, 10:35
Код мотора: AQY 2,0
просто общался с мастером по развалу и коснулись вопроса увода машин!
на этот процесс влияет до 15 факторов. и состояние подвески и т.д.
Приезжал к ним человек с такой-же проблемой (замена 4-х колес - диски и реина).
Пришлось несколько раз переставлять колеса местами.
Я спросил в чем прикол!
Он сказал, что различная масса и дисков и резины!
Но сначала надо заехать на нормальный развал-схождение. Только не на первый попавшийся, а какой посоветуют одноклубники, а потом принимай решение.
и обязательно сделать балансировку и проверить диски на биение и может откатать их - иначе разобьешь подвеску и рулевое.
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2010, 14:12
У него что, все диски и резина разными были? :)
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2010, 14:54
Код мотора: AQY 2,0
ну наверное не фирменные диски и не брэндовая резина!
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2010, 19:18
Код мотора: ABA 2,0
Проблема в том,что из Житомира,я один в клубе...
И посоветовать мне СТО или шиномонтаж хороший - некому.
На машине только пол года езжу... Во все тонкости еще не вник.
Хотел задать еще вопрос :"А разве от балансировки может уводить машину? Если колесо не балансировано- ,по моему мнению,будет просто биение на руль. И то,на скорости..."
Просто сильно ведёт машину на торможении или на маленькой скорости. При разгоне не так заметно.
Любая неровность дороги и руль очень дёргает.
Думал,что большое давление в колёсах. Сровнял давление во всех колёсах до2х.. Стало еще больше уводить.
Подшипники гудят,рейка роздолбана,подшипник вторичного вала тарабанит,стойкам капец... Ох и взял машинку...
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2010, 20:28
Код мотора: AQY 2,0
ну не все так страшно!
все лечится
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2010, 21:09
Код мотора: ABA 2,0
SpeedShifter,денег нужно... И так уже вбросил.
А сам студент :)
Плавно перейду к другой теме... А что за вообще подшипник вторичного вала?!
Извеняюсь за вопрос,но реально не знаю.
Что то тарабанит на холостых,выжимаешь сцепление - тишина!
А подшипникам задним - вообще капец. Я сам пытался их отрегулировать - а там уже аж металлическая стружка.
(Когда на "СТО" ставили,я так понял,что их пережали... Вот результат не заставил ждать.)
Ну,а с рейкой я тоже не знаю чего делать... Люфт руля больше 10и градусов.
На ктупном щебне так тарабанит- ужас. При этом руль поворачивается туго.
0939596104 Life:)
