как правильно заводить с утра машину?
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=21478
Сторінка 1 з 3
Автор:  психо [ 27 жовтня 2010, 16:45 ]
Тема повідомлення:  как правильно заводить с утра машину?
у меня вопрос у меня карбюратор 2е3 с автоматикой без ручного подсоса заслонки подкажите как правильно заводится она должна нужно ли нажимать на педаль екселлератора?или только на ключ зажигания и все?это у меня первая машина иномарка я полный лузер s2:
Автор:  Andrey_m [ 27 жовтня 2010, 16:50 ]
Тема повідомлення:  Re: как правильно заводить с утра машину?
немцы задумывали так: несколько раз давишь на педальку а потом просто поворачиваешь ключ. секунд через 10 снова на педальку - обороты должны упасть через минуту снова на педальку... , но полностью рабочего холодного пуска я не видел. Мне приходится секунд 30 педалькой подержать в раёне 2000 оборотов а потом по стандартной схеме греется
Автор:  психо [ 27 жовтня 2010, 17:12 ]
а то что на холодный движок когда завелся движок если не держу педальку работает он с вибрацией типо маловато холостого есть ли возможность увеличить обороты?или токо так холодным он работает?если прогретый то вибрации нет.
Автор:  Bogdan [ 27 жовтня 2010, 17:38 ]
Andrey_m уже писал что редко у кого холодный пуск на карбе работает верно по все параметрам которые задали немцы. Года ведь уже....
у меня тоже карб только 2е2 утром качнул пару раз педальку завел и держишь с пол минуты или минуту греешь..дальше машинка уже и сама грееться..у меня термоэлемент неисправный в карбе, но найти его сложно да и дорого,у тебя тоже полюбому что-то не работает.. если не любишь греть педалькой, значит нужно определять что не так с карбом и исправлять :lol: :lol:
Автор:  Avenger [ 27 жовтня 2010, 17:54 ]
у меня так: покачал педалькой раза 2, зажигание, покачал еще разок, крутишь стартером и чуть педалькой жмёшь(так заводится быстрее), далее обороты прогревочные карб добавил, прогрелся, обороты упали
Автор:  ЕВГЕНИЙ. [ 27 жовтня 2010, 20:26 ]
Тьху три раза, у меня заводится с ключа при любом раскладе!!!
Автор:  Avenger [ 27 жовтня 2010, 20:27 ]
с ключа? тсю не модно, заводи отвёрткой как мы)
Автор:  ЕВГЕНИЙ. [ 27 жовтня 2010, 20:33 ]
:lol: ха ха ха я тоже за здоровый юмор!!!
Автор:  pioner [ 27 жовтня 2010, 23:46 ]
Аналогично с ключа, может 1 раз нажму на педаль и все
Автор:  Andrey_m [ 27 жовтня 2010, 23:59 ]
в инструкции по пользованию гольфом написано: перед запуском несколько раз нажать на педаль. это для того, чтоб заслонка стала в пусковое положение и почти перекрыла воздух. так же по мере прогрева при нажатии газа она поворачивается понемногу в рабочее положение. так что в карбовых гольфах без педальки никак. :) если интересно какая заслонка поворачивается - утром ничего не трогай, сними крышку воздушного фильтра и поверни руками ту штуковину, которую тросик газа поворачивает и увидишь как заслонка со щелчком закроется. по мере прогрева и прогазовок она будет поворачиватся в вертикальное положение, если, канешна с карбом всё нормально. :wink:
Автор:  Bogdan [ 28 жовтня 2010, 01:40 ]
+100500 s3:
Автор:  Петруччо [ 28 жовтня 2010, 01:51 ]
Сколько машин,столько способов их и заводить.Нет двух одинаковых.Машинки в летах,редко у кого все работает нормально.Подбери для себя подходящий и заводи.Я работаю водителем по командировках,приезжаю зимой мой Гольфик спит под сугробом снега,лопатой прочистил дорогу к двери,ключ в замок и с пол-оборота якоря мотор оживает,секунд через 10 уже нужно поддержать ногой педальку.Так было в прошлом году,карбу ничего не делал.Надеюсь и эту зиму переживем.Так что все способы хороши.
Автор:  Bogdan [ 28 жовтня 2010, 03:17 ]
об этом и шла речь в постах выше! карбы прихотливые, а запчастей на них мало да и дорого. Вопрос был в том как изначально должен заводиться второй носок на карбе (как задумывали немцы)
Автор:  Петруччо [ 28 жовтня 2010, 03:21 ]
Попробуй узнай что немцы думали в 80-х.Факт как это все сейчас работает.
Автор:  Yur [ 28 жовтня 2010, 20:41 ]
в инструкции по пользованию гольфом написано: перед запуском несколько раз нажать на педаль. :wink:
А де можна почитати инструкцію по користуванню Гольфом??? Дякую
