| Стук в районе правого переднего колеса https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=21264 |
| Автор: | domi [ 21 жовтня 2010, 23:55 ] |
| Тема повідомлення: | Стук в районе правого переднего колеса |
Не успел еще к ходовику поехать, уже поздно сегодня( Просто хочу знать что это может быть... Сегодня перешел на зимнюю резину, и поставил 14-е железо, вместо литых 15тых дисков. Пол дня проездил- появился стук в районе правого переднего колеса, при том не понятно откуда. Колесо снял, посмотрел- все болты закручены, камешков в колодках не наблюдал. Стук появляеться при скорости >20 кмч, и частота его растёт пропорционально скорости движения машины. На ХХ стука нету, тока в движении. У меня стоят старые тормозные диски( уже стёрлись и проржавели внутри(вентеля) , но ведь они не могут стучать? Подшипник ступицы? Шаровая? Может у кого-то были подобные симптомы? |
| Автор: | iwlc [ 25 жовтня 2010, 12:49 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Стук в районе правого переднего колеса |
может саморезик в протекторе?Может у кого-то были подобные симптомы? как раз на счет пропорций скорости и стука |
| Автор: | [=Druha=] [ 25 жовтня 2010, 13:45 ] |
Может болты?Была похожая ситуация... Только я летнюю с дисками поставил. При наборе скорости тоже стук начинался и чем быстей,едешь,тем быстрей стук. Оказалось болты не такие как оригинальные на стальных дисках,вот и терли... |
| Автор: | DarkDemon [ 05 листопада 2010, 22:14 ] |
Ну расскажу свою историю. Был у меня тоже развдражительный стук, но какой-то странный, то стучит, то нет. Ездил и к ходовикам, все нормально. Думал в салоне ни че не обнаружил, забил, пол года катался и только этой весной решил обработать днище и арки за одно, снял переднюю защиту, а там где-то четверть кирпича, как она там оказалась не пойму, но стук ошел вместе с ним:))) |
| Автор: | domi [ 06 листопада 2010, 14:18 ] |
Цитата: Может болты?Была похожая ситуация...
так точно, но барабанного механизма сзади доставали новые болты для жел. дисков. Брал как по оригиналу, а дали на 1.5 см длинее... вот и доставало. Болгарка всё решила Только я летнюю с дисками поставил. При наборе скорости тоже стук начинался и чем быстей,едешь,тем быстрей стук. Оказалось болты не такие как оригинальные на стальных дисках,вот и терли... |
| Автор: | vladvch [ 02 лютого 2011, 23:36 ] |
Цитата: так точно, но барабанного механизма сзади доставали новые болты для жел. дисков. Брал как по оригиналу, а дали на 1.5 см длинее... вот и доставало. Болгарка всё решила
+1 точно такое же было. Не обязательно болты "левые", просто отверстия под болты изношены, болт глубже вкручивается. А вообще перед тем как машину опускают на колеса, колесу дают покрутится. Многое решается сразу |
