Реально ли поставить руль с 4-го на 3-й?
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=20985
Автор:  Евгений М [ 14 жовтня 2010, 10:12 ]
Тема повідомлення:  Реально ли поставить руль с 4-го на 3-й?
Реально ли поставить руль с 4-го гольфа на 3-й?
Кто сталкивался, подскажите!
На 3-м руль зажимается гайкой М16 шаг 1.5. А на 4-м болтом М18 на 1.5. Получается вал на 4-м толще, и значит нажен какойто переходник чтобы установить руль на 3-й гольф?!
Автор:  FrEeReCoRdS [ 14 жовтня 2010, 10:25 ]
Тема повідомлення:  Re: Реально ли поставить руль с 4-го на 3-й?
Правильно мыслиш. Нужен переходник. Вопрос руль выедет к тебе сантиметров на 10 тоисть будет торчать.
Автор:  Евгений М [ 14 жовтня 2010, 10:28 ]
А жаль, рули поинтересней на 4-х!
Автор:  Dimon [ 14 жовтня 2010, 11:49 ]
Насколько я знаю, валы последних Г3 такие же по толщине как и на Г4.
Спроси у Луса или у Лолика - у них рули от Г4.
Автор:  d.lus [ 16 жовтня 2010, 03:04 ]
Шлицевая часть рулевой колони у всех Г3 точно такая же, как и у Г4.
По шлицам руль от Г4 становистя на Г3 и на последние Г2 (на ренние Г2 нужно поставить переходник "под толстый вал" - такой стоит на всех Г3).
Зажимается родной гайкой Г3.
Единственный нюанс - нужно поколхозить с контактным кольцом сигнала.
Если машина с подушками - неизвестно подружится ли подушка Г4 с блоком управления подушками Г3.
Да, у меня стоял руль Г4.
Автор:  iluxa2011 [ 11 березня 2013, 22:49 ]
подскажите где взять такой переходник, а то приобрел руль, а он под толстый вал s6:
Автор:  d.lus [ 12 березня 2013, 10:09 ]
На любой разборке по Г2, Г3.
На Г3, изначально, как бы, вал тонкий, но переходник стоит с завода.
Автор:  Серега DIESEL [ 12 березня 2013, 11:38 ]
Можно переходник изготовить.Нужен токарь с ровными руками.Мну делали переходник на руль от Пассата В4 к рулевому валу на В2 Пассат.Получилось отлично.Контактное кольцо сигнала установил от стокового руля.Большой проблемы в установке нет,главное хотеть.
Автор:  d.lus [ 12 березня 2013, 18:51 ]
Зачем что-то точить, если их валом на разборках? :?
Автор:  Назар [ 12 березня 2013, 21:06 ]
А можете показати фото як руль від 4 виглядає в тройці?
Автор:  d.lus [ 12 березня 2013, 23:11 ]
Плохо :)
Автор:  valend [ 13 березня 2013, 00:44 ]
а с г5 в г3?
Автор:  d.lus [ 13 березня 2013, 07:42 ]
Не ставил :lol:
Но там и по электрике нюанс серьозный - проводка сигнала.
У меня от G2 G60 стоит ;)
