Перебрать ТНВД
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=20954
Автор:  EnigmaticUA [ 13 жовтня 2010, 11:56 ]
Тема повідомлення:  Перебрать ТНВД
Люди, помогите пожалуйста Golf 1 1978 года 2 двери 1,6D!!! кто может перебрать топливный насос, может есть хороший б/у? дело в том, что течет солярка сверху из-под рычага газа, может еще гденить, я сам не ремонтник, поэтому прошу Вас! Машинку перебрали полностью, двигатель сделали, теперь остался проблемный насос.
P/S/ (не по теме) если есть у кого сам выключатель (3 оборота) на печку, может кто продаст? Заранее спасибо, Донецк!
Автор:  d.lus [ 13 жовтня 2010, 12:40 ]
Тема повідомлення:  Re: ПОМОГИТЕ БЕДА!!! ТОПЛИВНЫЙ НАСОС
Для начала читаем правила, потом создаем темы.
2.2 Название темы должно кратко описывать суть вашего вопроса, а не отражать вашу эмпирическую оценку важности вопроса или умение применять смайлы и тэги.
3.15 Создавать темы ЗАГЛАВНЫМИ буквами, кроме некоторых исключений (срочная помощь, кто-то в беде, угроза здоровью/жизни, угон)
Предупреждение
Тема переименована
Автор:  ChiGiVaRa [ 13 жовтня 2010, 13:16 ]
Тема повідомлення:  Re: Перебрать ТНВД
у меня была проблема такая на моём автобусике... тоже из под рычага газа салярка текла впринцепи нечего там трудного нету.
Разбираем крышку и снимаем этот вал там маслостойкое колечко. Далее двигаемся на авторынок и пытаемся подобрать примерно похожую я купил штук 20 разного диаметра и дальше методом перебора я подобрал и проблема была решена! :)
Автор:  DRIVER-VW [ 13 жовтня 2010, 19:20 ]
меняется втулочка и сальник,топливщику 15 минут работы
Автор:  Rigik [ 13 жовтня 2010, 21:47 ]
Согласен меняется втулочка и сальник,топливщику 15 минут работы
Так и есть!!!
Автор:  EnigmaticUA [ 14 жовтня 2010, 10:20 ]
подскажите примерно, как это сделать в деталях, чтобы не ошибиться... Сальник, я так понимаю туда можно подобрать, а вот втулочка только под заказ или она должна быть в свободной продаже?
Автор:  Rigik [ 14 жовтня 2010, 11:03 ]
У нас в Киеве я брал на авторынке без проблем как ремкомплект ТНВД правда от Т2 ИЛИ ЕЩЕ ЧЕГО , РАЗНИЦА в длинне втулки , подрезал и все норма. Единственное при разборке пометь маркиром как стоят рычаги чтобы потом не выстовлять.
Автор:  EnigmaticUA [ 14 жовтня 2010, 15:13 ]
Ок, спасибо, я понял! Только там еще говорят аккуратно нужно снимать крышку т.к. есть какая-то пружинка, которая может чето натворить если упадет.
