З нами з: 26 січня 2010, 12:39 Повідомлень: 85
Год выпуска:: 2009
Хочу описати приклад підключення не штатної магнітоли. Може даний приклад стане комусь корисний і хтось захоче "позбочуватись" і зробити щось подібне.
Були поставлені наступні задачі:
1) управляти магнітолою кнопками з руля
2) отримати інформацію про ілюмінацію салону (зменшує яскравість екрану магнітоли вночі)
3) отримати інформацію про включення задньої передачі, щоб переключатись на камеру заднього огляду
4) отримати інформацію про те чи заведений двигун і чи витягнутий ключ
5) так як MFA в мене немає вивести інформацію про заряд батареї, температуру ОР, залишку в баці, миттєву витрату пального на екран магнітоли у вигляді плагіна для iGo
Далі довелося спаяти плату. Центральною частиною якої став процесор AT90CAN64. Він приймає повідомлення з шини CAN-комфорт і транслює їх в магнітолу.
Плата була впаяна в розрив адаптера магнітоли (нижче прикріплене фото).
1) Управляти магнітолою кнопками з руля
Як управляти магнітолою піонер з руля можна прочитати тутhttp://www.jvde.net/pioneer_wired_remot ... remote.htm
Маю комплектацію тренд без МФА, блютуза і т.д і т.п. Це сильно спрощує життя. Оскільки маючи хоча б один з цих девайсів довелося писати протокол для контекстно залежного управління пристроями. Отже є хоч один приємний момент у відсутності МФА...
Талі слухаємо CAN-шину і чекаємо на повідомлення з ID 0xC51, перший байт каже про те яка кнопка натиснута або 0 якщо відпущена.
Далі є один момент, так як CAN-gatway не знає що в машині є пристрої якім потрібна ця інформація, то він її і не транслює в ефір шини комфорту. Щоб це сталося треба зайти в блок CAN-gatway і поставити галочку, що у нас є радіо (код 56). Після цього, якщо не реалізовувати протокол присутності радіо-магнітоли на CAN-шині, то буде висіти помилка. Особисто мене саме помилка про відсутність в машині магнітоли не турбує, тому вирішив з протоколом не заморочуватись.
Так як команд для управління магнітолою 10, а кнопок на рулі 8 я для кожної кнопки вибрав відповідну команду:
З лівого боку:
src/On/Off - переключення USB,FM,AM, SD, CD/DVD
ATT(mute) - приглушує звук
Volume up
Volume down
З правого боку:
Next folder
Previous folder
Next track
Previous track
2) отримати інформацію про ілюмінацію салону (зменшує яскравість екрану магнітоли вночі) 3) отримати інформацію про включення задньої передачі, щоб переключатись на камеру заднього огляду
Слухаємо CAN-шину і чекаємо на повідомлення з ID 0x531, перший байт каже про те, що з освітлення в машині включено.
Маска 0x0C каже про те, чи включено ілюмінацію в салоні. В залежності від поточного стану вмикаємо або вимикаємо відповідний вхід управління магнітолою.
Маска 0x20 вказує на включення вогнів заднього ходу, отже відповідно реагуємо і включаємо камеру заднього огляду.
Слухаємо CAN-шину і чекаємо на повідомлення з ID 0x531. Далі дивимось чому дорівнює перший байт. Якщо 0x47, то двигун заведено і можна включати магнітолу, якщо 0x01 - ключ витягнуто, магнітолу виключаємо.
Це автоматичний режим і для зручності добавив ручний режим примусового включення/виключення магнітоли з кнопок руля, щоб слухати її при виключеному двигуні, або щоб вона не включалась коли зовсім набридне (хоча я вже так звик до камери, що постійно їжджу з включеною магнітолою).
Далі буде... або ця частина завершена тільки з апаратної точки зору, а з програмної ще в роботі... Напишу пізніше...
Враження: Плюси:
Задумувалося як альтернатива штатній магнітолі, штатній камері та МФА. А отже при бюджеті в 700 дол. є економічно вигідним.
Дизайн магнітоли більш-менш підходить для плюса. Для гольфа він би не підійшов.
Зручне управління.
Нормальна карта України, інтерфейс рідною мовою та приємний голос єдиної дівчини, якій дозволено коментувати мої дії в машині.
У iGo відкритий API, що дає необмежені можливості в реалізації свої бажань (спробуйте з такою ж легкістю написати щось для RNS, або хоча б змінити/зкофігурувати тему).
Мінуси:
В моєї попередньої однодінової магнітоли піонер звук був кращий.
Є бажання переробити управління з аналогового на цифрове, щоб розширити можливості.
Опис файлу: Перероблений адаптер. В розрив впаяний блок управління. ImprovedAdaptor.jpg [ 61.89 Кіб | Переглянуто 1922 разів ]
Опис файлу: Так це все виглядає. InCar3.jpg [ 96.42 Кіб | Переглянуто 1922 разів ]
Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете додавати файли у цьому форумі
