| Катастрофа vr6 а едет как 1.4 https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=20452 |
Сторінка 1 з 3 |
| Автор: | IGI [ 28 вересня 2010, 22:14 ] |
| Тема повідомлення: | Катастрофа vr6 а едет как 1.4 |
немогу вывисти уже пол года машину с аварийного режима менял лямбду, свечи, датчик темп(4х конт), чистил, драял росходомер и КХХ,снимал чистил форсы,дросель,облизивал колектор)) наконецто поехал на диагностику!! наконецто умный человек нашол где стоит диагностический разем(возле кнопки вкл\выкл. обогрева зад. стекла под заглушкой до 94г) и всеравно ничего, нечитается и все!!! осталась последняя надежда на кодовую диагностику кто слышал что ето или кто может помочь??? |
| Автор: | ПИТ-БУЛЬТЕРЬЕР [ 28 вересня 2010, 22:28 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Катастрофа vr6 а едет как 1.4 |
Цитата: немогу вывисти уже пол года машину с аварийного режима менял лямбду, свечи, датчик темп(4х конт), чистил, драял росходомер и КХХ,снимал чистил форсы,дросель,облизивал колектор)) наконецто поехал на диагностику!! наконецто умный человек нашол где стоит диагностический разем(возле кнопки вкл\выкл. обогрева зад. стекла под заглушкой до 94г) и всеравно ничего, нечитается и все!!! осталась последняя надежда на кодовую диагностику кто слышал что ето или кто может помочь???
Ставь карбы!!!!!!!
| Автор: | IGI [ 28 вересня 2010, 22:30 ] |
где найти колектор карбы есть!! )) |
| Автор: | ПИТ-БУЛЬТЕРЬЕР [ 28 вересня 2010, 22:32 ] |
Цитата: где найти колектор карбы есть!! ))
А вот это проблема!:-) У тебя ж неравнодлинный коллехтор:-))))) нада шота мудрить! Мы с Потапом могли бы замутить... Но это будет стоить дорого:-)))))
| Автор: | lexa.sumy [ 28 вересня 2010, 22:53 ] |
Цитата: Цитата: немогу вывисти уже пол года машину с аварийного режима менял лямбду, свечи, датчик темп(4х конт), чистил, драял росходомер и КХХ,снимал чистил форсы,дросель,облизивал колектор)) наконецто поехал на диагностику!! наконецто умный человек нашол где стоит диагностический разем(возле кнопки вкл\выкл. обогрева зад. стекла под заглушкой до 94г) и всеравно ничего, нечитается и все!!! осталась последняя надежда на кодовую диагностику кто слышал что ето или кто может помочь???
Ставь карбы!!!!!!! |
| Автор: | Kreal [ 28 вересня 2010, 23:02 ] |
Влезит три 100%!!!!! Бля звук буд просто ядло и ввалить буд отменно.... Думаю что для начала хватит 3ри 40ковкки - но нужно буд смещать радиатор полюбасу!!! Мечта ВР6 на строкере 3.1 с тремя Веббарами и на валах с суперспринтом полным выпускным трактом!!!! |
| Автор: | SUPER_GUTSUL [ 29 вересня 2010, 08:11 ] |
Какой расход? Подсоса воздуха нет? Проверь еще датчик Холла, без него машина едет на обедненной смеси. Еще может быть датчик детонации. Ну и как вариант буксует сцепление.
| Автор: | IGI [ 29 вересня 2010, 12:06 ] |
Цитата: Влезит три 100%!!!!! Бля звук буд просто ядло и ввалить буд отменно....
я когда прокладки менял на колектоире и кл. крышке смотрел как карбы приткнуть но что-то там не але...не станут
| Автор: | IGI [ 29 вересня 2010, 12:13 ] |
Какой расход? Подсоса воздуха нет? Проверь еще датчик Холла, без него машина едет на обедненной смеси. Еще может быть датчик детонации. Ну и как вариант буксует сцепление. |
| Автор: | demex [ 29 вересня 2010, 12:25 ] |
В мене таке було (правда 1.4) коли пробуксовувало щеплення. Мож все-таки перевір щеплення. Соррі не додивився - в мене обороти росли. |
| Автор: | daemon76 [ 29 вересня 2010, 14:51 ] |
Цитата: [сцепа не буксует 100%, розгонял его до 200 педаль нажата на 80 % пятая передаче 4600обор нажимаю тапок..... но разгона нет и обороты на месте вроди как топлива не хватаетон даже подергивается)вот-ВОТ сорВется дальше но что-то не дает, ЧТО БЛ......???!!! А и ещо! раньше он с 3300 вистрелевал как пуля теперь такого нет!
как вариант - подыхает бензонасос.ЗЫ. если разъем есть - должен читаться. нафига блинккоды таким москам? может вопрос в скорости обмена или адаптере. |
| Автор: | SUPER_GUTSUL [ 29 вересня 2010, 15:30 ] |
Точно подыхает бензонасос. Проверь на холостых давление топлива, должно быть 3,5 бар, с снятою вакуумом с рег. топлива 4,0 бар, при нагрузке до 3-4тищ на тахо, должна быть обратка бенза в бак. |
| Автор: | ПИТ-БУЛЬТЕРЬЕР [ 29 вересня 2010, 21:38 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: где найти колектор карбы есть!! ))
А вот это проблема!:-) У тебя ж неравнодлинный коллехтор:-))))) нада шота мудрить! Мы с Потапом могли бы замутить... Но это будет стоить дорого:-)))))Умник |
| Автор: | IGI [ 29 вересня 2010, 21:55 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: Цитата: немогу вывисти уже пол года машину с аварийного режима менял лямбду, свечи, датчик темп(4х конт), чистил, драял росходомер и КХХ,снимал чистил форсы,дросель,облизивал колектор)) наконецто поехал на диагностику!! наконецто умный человек нашол где стоит диагностический разем(возле кнопки вкл\выкл. обогрева зад. стекла под заглушкой до 94г) и всеравно ничего, нечитается и все!!! осталась последняя надежда на кодовую диагностику кто слышал что ето или кто может помочь???
Какой расход? Подсоса воздуха нет? Проверь еще датчик Холла, без него машина едет на обедненной смеси. Еще может быть датчик детонации. Ну и как вариант буксует сцепление.Чтоб не гадать тут. |
| Автор: | IGI [ 29 вересня 2010, 22:01 ] |
Цитата: Точно подыхает бензонасос. Проверь на холостых давление топлива, должно быть 3,5 бар, с снятою вакуумом с рег. топлива 4,0 бар, при нагрузке до 3-4тищ на тахо, должна быть обратка бенза в бак.
ты понимашь в чем дело!! я купил насос на разборке месяц назад по коду деталь та что нужна красивый чистинький!после установки пропали рывки стал ровнее разгонятся!зы: и насоса у меня два есть, что только не ставил пока релле не нае....! |
