Сьогодні: 26 листопада 2026, 08:21
Створити нову тему  Відповісти  [ 26 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2010, 01:19
З нами з: 30 травня 2010, 14:05
Код мотора: AEK 1,6
Где-то после 50-55 км\ч начинает что то гудеть. если больше или меньше 50-55км\ч -вроде немножечко тише. подшипники в норме,проверяли.что еще посмотреть???Спасибо наперед...
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2010, 01:49
нужно больше информации.
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2010, 09:59
Код мотора: AEK 1,6
Гудит и на нейтралке и на передаче. Мне больше кажеться что-то с кп. Куда можно заехать глянуть.
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2010, 10:42
Код мотора: AEK 1,6
И при выжатом сцеплении тоже гудит
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2010, 11:02
А если катится на нейтралке и заглушить мотор, гудит?
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2010, 11:14
Код мотора: RF 1,6
откуда хоть звук примерно идёт?
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2010, 11:47
у меня похожая ситуация была, в коробке раскрошились шестеренки вокруг сателлита
именно при переходе со второй на третью
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2010, 12:01
Код мотора: AEK 1,6
Звук идет вроде как сзаде. Глушить не пробовал.Сегодня попробую.
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2010, 12:36
З нами з: 03 липня 2009, 16:25
Код мотора: RD 1,8
если сзади то может подшипники. у меня левый тоже только после 70 начинает гудеть, а еще если когото назад посадить то эффект усиливается.
ипонамать
___________________
066 241 13 94
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2010, 12:51
Код мотора: RF 1,6
я вот недавно свои менял(подшибники) .правый начал гудеть, услышал после того как сзади прокатился, а птом уже начал гудеть что аж спереди было слышно.
цитирую отца: Не ну я решил проверить до скольки он гудит, после 130 гул прекратился..даже можно комфортно ездить::)))
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2010, 21:32
Код мотора: AEK 1,6
Сегодня пробовал глушить-все одинаково (и при выжатом сцепленни). Но вот еще наблюдение. Когда виляю немного и загружаю то одну то другую сторону машины-звук меняется..... Подшипник??? :roll:
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2010, 21:38
З нами з: 09 жовтня 2007, 00:24
Код мотора: PL 1,8
Таки да, как говорят слабое звено, но при правильном выборе детали и правильной установке(затяжке) не проблема!!!
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2010, 21:40
Код мотора: BMN 2,0
Да.
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2010, 06:13
Код мотора: AEK 1,6
Да.
КАК самому проверить какой из них и как он правильно називается (подшипник ступицы????)
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2010, 06:40
Код мотора: BMN 2,0
Поддомкратить по очереди колёса и покрутить их, будет слышно... На ходу, поворачивая в разные стороны (виляя), повернул руль влево, гул усилился - значит скорее всего правый подшипник, уменьшился - значит левый... Аналогично в другую сторону если повернуть руль.... Всё это очень примерно, так что лучше поддомкратить...
Да, правильное название подшипник ступицы.
