| Грохот из сцепления (видео) https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=20309 |
Сторінка 1 з 8 |
| Автор: | Mixagolf1 [ 23 вересня 2010, 22:31 ] |
| Тема повідомлення: | Грохот из сцепления (видео) |
Начну сначала. Когда я купил автомобиль, то заметил вибрацию на педали сцепления. Вибрация проявлялась при слегка нажатой педали-чуть-чуть било в ногу. Официалы как у них принято отморозились "все нормально", да и в общем-то это совершенно не беспокоило. Теперь (100К) эта вибрация развилась в специфический звук из района сцепления, который проявляется по-разному, больше с утра "на холодную"-может без выжатой педали тарахтеть, или всегда при выжатой педали наполовину. Все это я попытался заснять на видео. Получилось не очень четко, т.к. трудно одновременно нажимать на педаль и сбоку пытаться звук поймать, но все-таки: http://www.youtube.com/watch?v=lO-cskQj5WI Есть еще у кого такое? |
| Автор: | SAKhar [ 23 вересня 2010, 22:43 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Грохот из сцепления (видео) |
Пробуй смотреть маховик , может при разборке и замене фередо прежний хозяин или "мастер" не прикрутили корзину нормально - будет греметь , но может и развалиться на ходу. |
| Автор: | Mixagolf1 [ 23 вересня 2010, 22:50 ] |
я первый хозяин. 100 тыщ пробег-пока не отвалилось ничего но чувствую рано или поздно... Мне кажется, корзина какая-нибудь кривая с завода была. Вопрос что сейчас гремит-первичный вал? Корзина? Выжимной? |
| Автор: | babay [ 23 вересня 2010, 22:53 ] |
Проверь коробочные болты ( сопряжение коробка-мотор). |
| Автор: | Admin [ 23 вересня 2010, 23:20 ] |
Миш, ты на дизеле не ездил.. Вибрация на педали - у всех дизелей ))) Звук - начало износа маховика, либо нормальная его работа. По видео плохо ориентироваться. Но звук должен быть ... Вобщем после видео я думаю все там норма. Проверять болты не нужно )) |
| Автор: | Mixagolf1 [ 23 вересня 2010, 23:32 ] |
я тоже так думал, пока не сел на другой тди где все было гуд.Видео не очень удачное, звук бывает и громче, но он ненормальный точно. Болты проверять не нужно-это и так понятно Мне кажется гремит скорее всего диск сцепления... Когда в среднем замена сцепления требуется? |
| Автор: | Admin [ 23 вересня 2010, 23:34 ] |
Если сцепление не ведет, то менять нужно будет маховик. Он расходник. И износ у него чаще сцепления раза в 3. А срок.. 100 000 очень часто. |
| Автор: | Mixagolf1 [ 24 вересня 2010, 21:48 ] |
блин даже и подумать не мог что маховик-расходник. Как-то я от жизни отстал)) |
| Автор: | Admin [ 25 вересня 2010, 11:29 ] |
Цитата: блин даже и подумать не мог что маховик-расходник. Как-то я от жизни отстал))
На 2.0 ТДИ мотор BKP который на пассатах, расходники форсунки.. нам еще повезло.
| Автор: | SEREGA plus [ 26 вересня 2010, 08:23 ] |
По звуку похож на выжимной-шумит при нажатии и пробег подходит , может просто смазки в нем нет. Подскажите, а что может быть с маховиком? |
| Автор: | Mixagolf1 [ 26 вересня 2010, 10:48 ] |
Цитата: По звуку похож на выжимной-шумит при нажатии и пробег подходит , может просто смазки в нем нет. Подскажите, а что может быть с маховиком?
Да, но при полностью выжатом звука нет.Да и что с маховиком случается-стирается он что ли?? |
| Автор: | Andrey.KH [ 26 вересня 2010, 11:24 ] |
Маховик у нас демпферный, я так понял с него вытекает какая-то смаз. жидкость и он начинает звенеть/повышается вибрация на ХХ/теряет свои демпфируемые свойства и машина дергается при трогании(что было конкретно у меня)/ и возможно что-то еще ) |
| Автор: | babay [ 26 вересня 2010, 12:05 ] |
Классно вы над болтами постебались |
| Автор: | Admin [ 26 вересня 2010, 23:08 ] |
Цитата: Маховик у нас демпферный, я так понял с него вытекает какая-то смаз. жидкость и он начинает звенеть/повышается вибрация на ХХ/теряет свои демпфируемые свойства и машина дергается при трогании(что было конкретно у меня)/ и возможно что-то еще )
ого... Маховик у нас сотоит из двух частей имеет резино-пружинную середину. Вот она и разбивается..
| Автор: | Admin [ 26 вересня 2010, 23:09 ] |
Цитата: Классно вы над болтами постебались
Ну не особо и постебались.. Прсто проблема маховика на Г5 , это обязаловка. Поэтому болты получают вероятность 0.001% |
| Сторінка 1 з 8 | Часовий пояс UTC+03:00 |
