Регулировка дверей.
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=2013
Сторінка 1 з 2
Автор:  aslan [ 14 липня 2008, 09:45 ]
Тема повідомлення:  Регулировка дверей.
Подскажите как подрегулировать двери на гольфе(3 двери)
Просто уже начинают понемногу провисать.
Заранее благодарен.
Автор:  Ilich [ 14 липня 2008, 10:11 ]
Тема повідомлення:
Петлями регулируется.
Что бы получить доступ к болтам на петлях, нужно снять бампер и передние крылья.
Если сами петли люфтят, то их нужно заменить.
Автор:  aslan [ 14 липня 2008, 10:15 ]
Тема повідомлення:
Спасибо, буду смотреть.
Автор:  Ilich [ 14 липня 2008, 10:18 ]
Тема повідомлення:
вдвоем удобнее, будешь делать - бери помошника.
При установке возможно нужно будет подрегулировать петлю замка двери на стойке.
Автор:  Ilich [ 14 липня 2008, 10:20 ]
Тема повідомлення:
да, чуть не забыл на петлях болты под ключики имбусовые, тоесть "звездочка".
Автор:  aslan [ 14 липня 2008, 10:57 ]
Тема повідомлення:
Кому помогать есть. Набор имбусовых ключей тоже.
В гольфе очень много таких болтов (уже заметил). Поэтому приобрел себе наборчик.
Автор:  d.lus [ 23 липня 2008, 19:26 ]
Тема повідомлення:
Также порой выставить двери может помочь домкрат - поднять им дверь сильнее, чем она позволяет это сделать руками.
Автор:  Ilich [ 24 липня 2008, 10:42 ]
Тема повідомлення:
О! Идея, спасибки!
Автор:  d.lus [ 24 липня 2008, 10:47 ]
Тема повідомлення:
Мне эта идея пришла в голову, когда пытались отрегулировать очень провисшие двери на 3-дверке. Получилось ;)
Автор:  St.Master [ 24 липня 2008, 17:22 ]
Тема повідомлення:
то есть выгнуть дверь вверх :shock: , можно же сломать при этом что-то?
Автор:  Ilich [ 24 липня 2008, 17:31 ]
Тема повідомлення:
Нет, предварительно ты раскручиваешь/ослабляешь болты на петлях и не домкратишь, пока оторвешь дверь, а слегка приподнимаешь.
Подъем двери измеряется в мм...
Автор:  d.lus [ 24 липня 2008, 18:07 ]
Тема повідомлення:
Именно. Хотя, "регулируя" таким образом двери Карме, я домкратом поднял ее где-то на пару сантиметров выше, чем мы вдвоем с ним могли поднять руками. Может там что-то и подогнулось - но дверь встала на место.
Да и не факт, что не было подогнуто до нас, только в обратную сторону.
Автор:  keks_1 [ 13 вересня 2008, 12:00 ]
Тема повідомлення:
Водительская дверь глубоко посажена , попытался отрегулировать петлю на средней стойке ( ключ - звезда) открутить не реально , слизало болт :cry: . Не знаю что теперь предпринять, может кто уже стыкался с такой проблемой - подскажите :?: .
Автор:  d.lus [ 13 вересня 2008, 20:21 ]
Тема повідомлення:
Если просела дверь надо не скобы регулировать, а дверь.
А слизанный болт можно открутить - вбить туда ключ бОльшего диаметра и большим рычагом понемногу отворачивать
Автор:  Morra [ 01 грудня 2008, 12:36 ]
Тема повідомлення:
а можно как нить без снятия крыльев.... у меня на ходу при развороте дверь открылась и теперь цепляется немного на замке...
