Сьогодні: 27 листопада 2026, 01:08
ПовідомленняДодано: 17 червня 2008, 13:13
З нами з: 10 грудня 2007, 19:45
Еду вчера домой, никого не трогаю тут на тебе - замигала лампочка - красная такая с***ка, и звук такой противный (бормашину напоминает). Остановился проверил масло, тасол подлил - через 0,5 км таже песня. Долил масла - пофик! только на 60км/ч вылез - опять :(
Посоветовали масло поменять (мол давления нет, вязкость....), поменял - пофик! Пршлось машину оставить в другом городе у товарища. :( Господа мож кто сталкивался с подобным? Что это?
P/S Температурная стрелка на обычном месте, ну может чуть больше и лампочка не загоралась.
Прошу прощения :oops: перенесите сообщение в другую тему :oops:
Гольпф 2. 1,3 кар 87г 4ст Бжжжжжжжж Зображення
С негуманоидами только их методами!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 червня 2008, 13:31
З нами з: 05 березня 2007, 10:47
Код мотора: AEK 1,6
Перенёс!
А лампочка какая? масло? и звук был прирывистый? у мну тоже было... тока я перегрелся тогда! и вдальнейшем бывало... замена масла и фильтра всё решила!
POLO mk3
Зображення 096-934-16-43, 093-133-34-36, 095-572-15-71
Автостёкла, кузовщина
ПовідомленняДодано: 17 червня 2008, 16:27
З нами з: 07 вересня 2007, 12:47
Ясно какая трабла - давления масла в системе нет.
Когда жужит датчик и ты резко надавливаешь на педаль газа жужание проподает на пару секунд?
Первое - это тебе дорога на СТО и мерять давление на ГОРЯЧУЮ!!!
Я когда мерял - машина успела остыть, поэтому показала сносный результат.
Вот потом начал искать другие варианты
1. Поменял датчики - не лечицо
2. Перешел с полусинтетики на минералку (типа на более вязкое) - не вылечил (думал присадок налить - слава богу неподнялась рука).
3. Снимал масленный насос - возил на диагностику - все в норме.
... вобщем пока не шлифанул коленвал (износ был хороший) и не поменял вкладыши - не знал счастия. Теперь знаю - в шлифовке коленвала 8) !
Golf II "White Rabbit"
Golf III "White Rabbit"
Model Y "White"
може знову купити жєлєзяку для душі?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 червня 2008, 16:51
Код мотора: AEA 1,6
А цепь маслонасоса хоть раз поменял?
:wink:
Обычно в ней проблемы, ибо цепочка - а она как правило тянеться провисает и тд и тп...
коленвал канеш дело и тд и тп... но бонально могло хватить и новой цепочки :)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 червня 2008, 21:07
Замена масла и фильтра не помогла :( , жаль, а звук - бжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж (противный такой и постоянный). На газ резко не давил, давил на тормоз и сползал на обочину. :?
1. заменить цепочку
2. проверить насос
3. шлифовка коленвала (по необходимости)
4. епть!
Спасибо! Отпишусь. Осталось решить как ремонтировать машину dop12:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 червня 2008, 22:37
:wink:
Я помню твои советы. И не раз пытался фкурить как от натяжении цепочки (от того что она нагрелась, растянулась и провисла) зависит давление масла в системе...
Цепочка приводит в действие остроконечную звездочку масленного насоса, которая в свою очередь приводит в действие механизм засасывания масленного насоса. Так?
Первое что смутило это: какая температура должна быть в системе, что бы металлическая цепочка растянулась?
Второе - даже если слабая натяжка цепочки, звездочка проскакивать не будет - там достаточно высокие зубчики.
Согласен, если увеличить скорость вращения звездочки, тогда действительно колличество масла засасываемое масленным насосом увеличится, соответственно и поднимится давление масла в системе... но достигнуть этого заменой натяжкой цепи невозможно.
Там принцип как на велике. Вот скажи если у одного чувака на велике натяжка цепи сильнее чем у другого, он ехать быстрее будет? Нет. Просто если слабая натяжка - есть риск, что цепочка слетит со звездочки. Но тогда никто никуда уже не поедет!
Dizi, я бы и сам рад был бы вылечить траблу заменой цепочки, но по-моему это не реально.
Кстати, Arlekino, может забилась сеточка масленного насоса (кстати тоже совет от Dizi). Хотя и это маловероятно: там довольно крупная сетка и я незнаю какого гавна нужно налить в двигло, что бы забилась сетка маслонасоса.
Model Y "White"
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 червня 2008, 22:44
1. заменить цепочку
2. проверить насос
4. епть!
Ты нифкурил :evil: ! Сначала мерять давление :!:! Не раскручивай ничего пока не сделаешь эту операцию!
Model Y "White"
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 червня 2008, 10:31
Фкурил, померяю. Первым делом. А потом датчик проверю, мож он просто врет. :!:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 червня 2008, 14:06
Код мотора: AEA 1,6
так, спокойно.
несовсем так.
цепочка - понятное дело, даёт привод конечно же, но чем меньше её натяжение, тем слабее давление, и образуеться голодание в голове блока, от этого страдает и распредвал и гидрики и клапана.
Эта проблема долеко и глубоко исследована и ваговодами и аудиоводами, там тажа байда.. :wink:
Как проскальзывать? Да некак конечно - ты недопонял, проскальзывать ничего не должно, весит она из за выработки и постаянных нагрев-охл нагрев-охл... в этом плане я имелл виду нагреваеться и выработка не выбираеться... вот и всё... грубо говоря люфт становиться больше, маслопадача за 1 единицу времени меньше.. а суммарный объём прокаченого масла тоже! просто если раньше надобыла 1сек для прокачки одного и тогоже объёма масла, то при большой выработке уже 2сек. понятно? а голова от этого страдает.
Сеточка есть и в маслозаборнике и в голове - крышке...кстате когда верхняя забита, давление скачет шо дурное и прёт масло из всех дыр...наченая из щупа и сапуна...
ЗЫ
И мне кстате помогло, делал голову - поменял и цепочку насоса, давление на одном и томже насосе увеличилось... Это даже заметно после длительной стоянки когда масло стекает всё, если раньше надо было секунды 2-3 шоб подало масло на верх, то теперь гребёт масло сразуже...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 червня 2008, 12:32
Есть датчик, новый. Тош такой, только резьба чуть короче, это как-то повлияет или пофик?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 червня 2008, 14:01
Резьбы должно быть достаточно для того что бы нормально зафиксировать датчик в гнезде.
Дай-то Бог, что бы все закончилось у тебя датчиком!
Model Y "White"
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 червня 2008, 14:37
З нами з: 10 жовтня 2007, 10:57
Где то уже писал о том что было у меня на Сантане 1.9 5 цилиндровом(Аудюшном) движке...
Загорелась(моргала) лампочка аварийного давления масла и включился противный зумер. На СТО померяли давление - всё Гуд!
Сначала поменял один датчик давления, потом второй - не помогло :evil: .
А помогла замена панели приборов :lol:
Golf III Variant, 4 airbag, Clima, АКПП, G4Look, Xenon, ABS, ВBS...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 червня 2008, 14:55
Ну после выходных буду знать тошно! :)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 червня 2008, 17:26
З нами з: 26 лютого 2007, 11:22
Маслоприемник похоже на замену....
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 червня 2008, 19:59
З нами з: 09 квітня 2008, 22:32
Код мотора: 3G 1,8
У меня такая ситуацыя тоже была я остановился заглушил мотор проверил уровень масла, всё ок, завёл и поехал по сегоднишний день ничего нету подобного..
Golf II 2.0 16V (9А)
