| давление масла https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=1986 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Алла [ 07 липня 2008, 21:47 ] |
| Тема повідомлення: | давление масла |
Добрый вечер ! Подскажите пожалуйста , у меня с машиной происходит такая ф....я. при нагреве двигателя загарается лампочка давления масла и включается зуммер.Чтобы это значило? |
| Автор: | Admin [ 07 липня 2008, 22:06 ] |
| Тема повідомлення: | |
Это значило что падает давление масла . Это ведет к замене мотора. А вобще нужно машинку на диагностику загонять. Ездить так нельзя. |
| Автор: | Алла [ 07 липня 2008, 23:23 ] |
А почему только на гарячую? И загарается лампочка и пищит зуммер-это вроде бы пропадает и низкое и высокое давление.А еще когда все это происходит на секунду выключаешь зажигание и все пропадает и дальше норм может и не запищать,вот |
| Автор: | Dizi [ 07 липня 2008, 23:29 ] |
Ну так взять и проверить давление масла, может глючит датчик просто... Шо за двигатель? |
| Автор: | Admin [ 07 липня 2008, 23:54 ] |
Цитата: А почему только на гарячую? И загарается лампочка и пищит зуммер-это вроде бы пропадает и низкое и высокое давление.А еще когда все это происходит на секунду выключаешь зажигание и все пропадает и дальше норм может и не запищать,вот
Во первых добро пожаловать к нам в клуб По теме. Не знаю насколько вы владете пониманием о авто.. Почему на горячую..Масло имеет вязкость..Оно течет в пространстве, не важно в каком. Течет под давлением которое создает насос. Когда нагревается мотор, оно становиться более текучее, грубо говоря, было как сироп, стало как вода. А значит потери давления растут, соответственно давление падает и датчик это вам показывает. Происходит маслянное голодание всего мотора, особенно верхних его частей, т.к. масло нагнетается снизу. Страдает первым делом расспредвал.. Старался без умных слов. Какое масло залито спрашивать? Если после прикола с ключем все ок, есть хороший шанс на глюк датчика, но рисковать не стоит. Нужно что б на СТО померяли давление масла НА ГОРЯЧУЮ! |
| Автор: | Алла [ 08 липня 2008, 08:41 ] |
Спасибо всем кто ответил, давление собираюсь померять, а насчет датчика так интерисовалась у самоделкиных.Один говорит ,что это насос так как один датчик на высокое а другой на низкое давление и пропадает и то и то так как загарается лампочка и кричит зуммер(зуммер на высокое а лампочка на низкое или на оборот точно не помню)говорит чтото с зазором на насосе.А другой говорит датчик если один выделуется горит лампочка и зуммер по любому будет кричать.1.3 карбюратор 89г |
| Автор: | Red [ 08 липня 2008, 09:27 ] |
+1 к админу: первое - мерять давление в системе! сам через это прошел. P.S. Ужо можно начинать вести статистику наиболее часто задаваемых вопросов. Например для Г2 1,3 - это давления масла |
| Автор: | Admin [ 08 липня 2008, 09:32 ] |
Цитата: Спасибо всем кто ответил, давление собираюсь померять, а насчет датчика так интерисовалась у самоделкиных.Один говорит ,что это насос так как один датчик на высокое а другой на низкое давление и пропадает и то и то так как загарается лампочка и кричит зуммер(зуммер на высокое а лампочка на низкое или на оборот точно не помню)говорит чтото с зазором на насосе.А другой говорит датчик если один выделуется горит лампочка и зуммер по любому будет кричать.1.3 карбюратор 89г
Говорят относительно правильно.. но это все теория. Нужно мерять давление. А зумер и лампа при низком давлении вместе работают. Масло ест? ОЖ ест?
| Автор: | Red [ 08 липня 2008, 09:52 ] |
Цитата: Масло ест? ОЖ ест?
Не вижу прямой связи. Если хавает масло - это уже к замене колец. Но на давлении масла отразится в том случае, если его схавает больше минимально необходимого уровня. Если хавает ОЖ - это в смысле от перегрева двигателя? - значит утечка (система охлаждения закрытая). Поправь если что не так. ИМХО Проверить исправность датчиков и масленной системе можно: в тот момент, когда включится зумер - резко добавить газу. В результате масленный насос добавит оборотов и давление в системе резко возрастет. Датчики на некоторое время смолкнут (пока масло снова не стечет). Вот это первый признак к шлифовке коленвала. У 1,3 моторесурс меньше и примерно все машины в нашем возрасте проходят капиталку (или замену двигателя). |
| Автор: | Admin [ 08 липня 2008, 10:28 ] |
Цитата: Цитата: Масло ест? ОЖ ест?
Не вижу прямой связи. |
| Автор: | Алла [ 08 липня 2008, 14:03 ] |
ГОльфик у меня не так давно появился.За 2 года масло менялось 3 раза. последний раз гдето 1 . 1.5 месяца назад.Первый раз по сроку ,а второй раз было жидковатое.Началось(а может совпадение)зимой прихватило тосол(от старого хозяина достался наверное хороший был) заменила термостат порядок но начала быстро грется,накипь на радиаторе промывки не помогли поменяла радиатор. После этого чуть подтекает на патрубке тосол, по чуть чуть подливаю,а масло не растет уровень точно Последний раз пропискнула буквально на 1 секунду,само пропало и потом тишина ни разу за день Ну наверное начну с замерки давления на холодную а потом на горячую для сравнения(а какое должно быть 2 ?) Ну вроде все сказала! |
| Автор: | Admin [ 08 липня 2008, 14:18 ] |
Какое должно быть вечером посмотрю офф.тех. данные, а масло меряют на горячую. Хотя б 85 и выше. |
| Автор: | Arlekino [ 25 липня 2008, 12:52 ] |
Недавно мучался с той же проблемой viewtopic.php?t=1832 Я так и не понял чего было но все обошлось заменой масла (залил более густое) и фильтра ну датчик вытащил еще - посмотрел, покрути протер тряпочкой и вернул обратно. Пока не беспокоит. ЗЫ - мерял давление все было ок. Ты запостил 2 раза... я удалил. Борода! |
| Автор: | Алла [ 30 липня 2008, 20:25 ] |
А тряпочка не осталась, может и я протруей и все пройдет -)) а сегодня наконец таки померяла давление 2.5 и теперь незнаю что дальше ,говорит что это проводка ( или датчик менять но какой из двух ) |
| Автор: | Arlekino [ 01 вересня 2008, 16:14 ] |
Алла, а чем у тебя история закончилась? Как гольфик поживает? |
