Сьогодні: 27 листопада 2026, 13:55
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 20:27
З нами з: 27 грудня 2012, 13:20
Код мотора: JP 1,6
При езде моргает лампочка давления масла,живет своей жизнью,то моргает,то не моргает,конкретики не могу выявить не от чего не зависит моргание я по крайней мере не увидел зависимости такой. В чем может быть проблема?Масло сегодня поменял,налил верхний уровень ничего не изменилось.
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 20:29
Датчик,проводка , приборка ,маслонасос.Ищи.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 20:38
Код мотора: JP 1,6
Как датчик проверить ?Я думал он или работает или нет .
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 20:44
З нами з: 28 травня 2009, 15:38
скорее всего датчик. на холостых не мигает?
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 20:47
Датчик это выключатель лампочки ,лампочка имеет питание плюс и минус.Минус это масса.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 20:56
Код мотора: JP 1,6
Мигает.
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 21:11
З нами з: 06 травня 2010, 21:48
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Рекомендую вместо датчика вкрутить механический и проверить.Тогда все встанет на свои места.
Гольф 2 , 1,6Д , 85 г.р. , 5 дверный , цвет - корида , КПП 020 4Т.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 21:31
Код мотора: JP 1,6
где его взять?какое должно быть давление?постоянно одинаковое или нет?
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 21:49
Давление масла.
При температуре масла 80°С и работе двигателя на 2000 об/мин давление масла должно составлять не менее 2 бар.
Это вы можете проверить, только установив дополнительный прибор для измерения давления масла. Серийно устанавливается выключатель срабатывающий от давления масла, который при наличии давления 0,15-0,45 бар гасит контрольную лампу на приборной панели и второй выключатель, который предупреждает о слишком низком давлении при высоких оборотах двигателя. Если при оборотах выше 2150 об/мин давление падает ниже величины 1,8 бар, контрольная лампа начинает мигать и слышен сигнал зуммера. Давление также не должно быть слишком высоким. Предохранительный клапан в масляном насосе открывает путь со стороны впуска, если давление слишком сильно возрастает вследствие холодного и очень вязкого масла.
Если Вы хотите измерить давление масла в двигателе, необходимо открутить выключатель срабатывающий от давления 0,3 бар и вместо него вкрутить манометр.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 00:36
Код мотора: JP 1,6
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 10:34
З нами з: 25 вересня 2012, 14:06
Та же фигня. Немного разобрался по теме. На двигателе стоит 2 датчика давления масла: на 0,3 и 1,8 бар. Первый - в торце ГБЦ справа над тосольным патрубком, второй - над фильтром масла. Певый работает на холостых, так сказать. Показывает аварийно низкое давление масла. Если после запуска двигателя лампочка мигает, то движок глушить и машина едет на сто только на буксире. Второй датчик срабатывает после 2150 об/мин, и сигнализирует о недостаточном давлении масла. Поэтому на холостых лампочка может переставать мигать через некоторое время. Как и на более высоких оборотах, когда давление масла станет выше. Определить давление масла можна специальным манометром, который вкручивается вместо датчика. На выходных ездил по СТО, спрашивал. У тех, кто не занят нету такого; у тех кто занят - "где-то был, давай с понедельника". Пробовал менять фильтр и доливать в масло присадку - нифига. Почистил масляный картер и насос - нифига. Общался с 2 мотористами - сказали одно и то же: не обманывай себя, видели такое много раз, это ремонт двигателя. Нужно разбирать и смотреть.
Но по фен-шую манометром все таки померить нужно.
Кстати, может кто знает: сильно гремит помпа. Может ли это сказыватся на работе масляного насоса?
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 11:19
Автомобиль: Passat
Какое это нашествие массового выхода из строя масло насосов
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 11:53
З нами з: 11 листопада 2012, 00:42
Код мотора: AAM 1,8
у товарища на Т4 была такая проблема-оказалось обмотка генератора
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 13:04
З нами з: 09 вересня 2010, 11:15
Код мотора: PB 1,8
Так сам датчик перевіряли на обрив в оригіналі чорний зверху на блоці тиск 0,15-0,45 бар замінник вже йде синій. Достатньо взяти тестер і перевірити, початково він замкнутий якщо пищить добрий як не то капець йому, а потім вже перевіряти тиск і далі проблеми по проводці.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 20:21
Беги от них. Если они даже давление не проверили и утверждают такое, то это говорит только о том, что о системе контроля давления масла в вагенах они даже не слышали. Звони, есть манометр. Или расскажу как сделать.
