Нужна помощ с нулевиком.
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=1979
Автор:  BeeT [ 07 липня 2008, 00:49 ]
Тема повідомлення:  Нужна помощ с нулевиком.
Ставлю на Ауди двигатель от GTI 2, 1.8. K-Jetronik
Все бы не чего, но появилась проблема с Воздушным фильтром, его почти не куда поставить.
Можно ли поставить нулевик или что то подскажите.
Автор:  Костя Борода [ 07 липня 2008, 09:09 ]
Тема повідомлення:  Re: Нужна помощ с нулевиком.
Можеш поставить конусный (он же фильтр нулевого сопротивления) места он занимает меньше намнога!
Автор:  Ilich [ 07 липня 2008, 10:20 ]
выложи фото подкапотного, тяжело сказать, когда не видишь...
нулевик - не всегда гуд, надо теплоэкран делать. Может получиться, что он будет тянуть горячий воздух, тогда можешь потерять в скорости. Ну и по поводу качества филдьтрации тоже надо подумать.
Черз "нулевик" может больше мусора сыпать в двиг.
Автор:  Admin [ 07 липня 2008, 11:05 ]
Тема повідомлення:
Не жалко мотор ставь нулевик...
Автор:  master [ 09 липня 2008, 08:30 ]
Тема повідомлення:  Фильтр
Поставь гольфовский квадратный точно подойдет.
Автор:  staL [ 21 серпня 2008, 14:32 ]
Тема повідомлення:
фильтр нулевого сопротивление впринципе ничего особого недает, его используют в комплексной доработке двигателя - распред, турба или компресор, увеличиные клапана, впуск другой(карб или инжектор), грамотная выхлопная система, полировка и увеличение впускных выпускных каналов, окон и т.д. , тогда этот фильтр имеет смысл использовать, а там это убийство поршневой, и пропитывать его надо каждые 4-5 т.км.
Автор:  Костя Борода [ 21 серпня 2008, 14:40 ]
Тема повідомлення:
Так и есть, это лишний понт и куча гемора!
Автор:  lolik [ 21 серпня 2008, 23:15 ]
Тема повідомлення:
при чем тут понт, если у человека проблема: фильтр некуда ставить, остается мало места и выход один - нулевик.
у меня была такая же проблема - не мог найти корпус от Коррады Врш чтобы поставить себе - пришлось ставить нулевик. теперь корпус найден и нулевик снят.
Автор:  4Finger [ 22 серпня 2008, 05:30 ]
Тема повідомлення:
Раскажите мне пожалуйста как поставить "нулевик" на двигатель от GTI 2, 1.8. K-Jetronik? куда цеплять дозатор? Тоже к "нулевику"?
Или он будет сам по себе?
Нипанятна (с) Рёва
Либо жуткий колхоз, либо менять дозатор с шлангами, на топливную рейку и мозги! ИМХО
