Шумо- та вібро- ізоляція
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=19607
Автор:  gfx55 [ 01 вересня 2010, 21:49 ]
Тема повідомлення:  Шумо- та вібро- ізоляція
Привіт всім одноклубникам!
Робив я косметичний ремонт і розібрав все для покраски. Тепер авто як нове з верху! В середині ще нічого не робив тому що думаю про шумоізоляцію! Зайшов я на ринок питаю про ціну в мене запитують зразу яка машина і кажуть ціну до 2 тис. грн.!
Так як ці грн. на дорозі не валяються стоїть питання:
- чи взагалі воно потрібно;
- якщо потрібно то що краще брати;
- що краще шумка 2м чи вібропласт (чи потрібно те і те);
- де краще клеїти щоб дало більший ефект для економії грн.
П.С.: Дякую за розуміння.
Автор:  sandman [ 01 вересня 2010, 22:15 ]
Тема повідомлення:  Re: Шумо- та вібро- ізоляція
1. STP.
2. можно только один СТП клеить для экономии, но сверху желательно ещё и сплен.
3. Арки колёс, крышу, двери, моторный отсек со стороны салона... сэкономишь на полу...
Автор:  pioner [ 01 вересня 2010, 22:20 ]
Экономия на работе, если сам все будешь клеить. Я сделал, двигатель практически не слышно при том что у меня еще ковролин не положен, и нет утеплителя на капоте... Действительно давит шум на 30%
Автор:  vdiesel [ 01 вересня 2010, 22:32 ]
Брал виброизоляцию Ультимейт(Росссия) 2,4мм на битумной иснова с фольгой. Не стал брать СТП т.к. лист размером меньше и толщина 2мм, а цена примерно та же. Обклеил мотрный щит, пол, потолок,двери крылья(у меня 3-х дверка). Еще брал шумку 10мм, как называется не помню, и дверные карты обклеил изнутри (тоже не помню как называется) поролон пропитанный какой-то штукой. Было давно и делалось поэтапно, поэтому по ценам не скажу.
Автор:  ШнурОк [ 01 вересня 2010, 22:56 ]
http://shumka.at.ua/forum/1
Автор:  Andrey_m [ 01 вересня 2010, 23:50 ]
делать стоит адназначна, но с умом. в двери себе клеил STP 1.5 mm. Более толстая даст не на много лучший эффект а вес двери увеличит значительно, что для петель не шипко хорошо. У себя обклеивал двери, бока, багажник и задние арки. пол и потолок не трогал. на моторной перегородке наклеены куски родной вибры и родной войлок. мотора почти не слышно. Очень важно, чтоб все отверстия из моторного в салон были с заглушками и уплотнителями.
Автор:  sandman [ 02 вересня 2010, 01:13 ]
........ думаю про шумоізоляцію! Зайшов я на ринок питаю про ціну в мене запитують зразу яка машина і кажуть ціну до 2 тис. грн.!..........
Тогда нормально тебе говорят :) .............
Комплект материалов бюджетной программы представляет собой
Визомат-ПБ3,5 13 листов, Вибропласт-М1 14 листов, Битопласт-5Л 0,5
листа - стоимость 2147 грн. Стоимость работы по этой программе
составляет 2400 грн......... Бла-бла-бла...
(с) отсюда
Автор:  gfx55 [ 02 вересня 2010, 14:50 ]
Робити буду сам!Руки ростуть звідки треба!
Автор:  kambur [ 03 вересня 2010, 10:06 ]
если гольф 2: то можна проклеить двери, колесные арки и крышу. считаю это достаточным. больше для этой машины без смысла, мерседес не сделаеш. имхо
но вот у меня такой вопрос: машина старая, проклеиш ты вибру + шумку. а если под этим слоем начнет гнить? арки колесние со стороны днища например? что делать? проблема что ты этого даже не увидиш. только со стороны днища. спршиваю потому что у меня на задней колесной арке вздулась немного краска, тоисть гниет со стороны колеса, но если клеена шумка ты этого не видиш и года через два могут быть печальные последствия. поправьте меня пожалуйста если несу бред.
еще хотел добавить что замена подвески и докручивание и проклеивание салона дает тоже очень неплохой ефект.
Автор:  Avenger [ 03 вересня 2010, 10:14 ]
а я щитаю что тут не так роль играет крыша как пол, его100% нужно проклеивать в первую очередь, особенно пол багажника
Автор:  kambur [ 03 вересня 2010, 10:27 ]
а я считаю наоборот: на полу есть много усилителей и лонжероны а на крише? кто будет создавать больше гула.
может я и неправ, люди которые делали подскажут. колесные арки конечно клеить нужно обязательно
Автор:  Avenger [ 03 вересня 2010, 10:32 ]
просто первые вибрации куда передаются? правельно, пол..а уж потом по стойкам на крышу..если и шумить, то всё сразу, думаю крыша много денег не займёт.. но результат на лицо
