Вопрос по ручнику, не держит
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=19585
Сторінка 1 з 4
Автор:  Жорж [ 01 вересня 2010, 11:06 ]
Тема повідомлення:  Вопрос по ручнику, не держит
гольф 2, сзади барабаны.....ручник поднимаю, он еле еле счёлкает один раз и толком не держит......посоветовали поменять тросики, так как мои типа проржавели.......подскажите кто то сталкивался, как выходил из ситуации??
Автор:  Владимир [ 01 вересня 2010, 11:18 ]
Тема повідомлення:  Re: Вопрос по ручнику, не держит
Похожая ситуация. я думаю здесь большое значение имеет состояние задних тормозов. При нажатии на тормоз - задок тормозит хорошо?
Автор:  Жорж [ 01 вересня 2010, 11:36 ]
дело в том что....задние колодки в барабанах еще нормальные....износа почти нет....
Автор:  Владимир [ 01 вересня 2010, 11:41 ]
может износ в барабанах? По инструкции при износе барабана по диаметру более чем на 2 мм его необходимо менять.
Автор:  Dimon [ 01 вересня 2010, 11:45 ]
Вероятнее всего, что тросик где-то клинит
Автор:  vovcik_gti-club [ 01 вересня 2010, 11:49 ]
+1 к тросику.
Автор:  Жорж [ 01 вересня 2010, 11:52 ]
вот и я так думаю....наверно купить комплект тросиков, и чтоб их поменяли....и почистили зардно ржавчину в барабанах....что думаете?
Автор:  Dimon [ 01 вересня 2010, 11:56 ]
Если тросики не менял давно и редко пользуешься, то скорее всего их клинит.
При отсоединении тросиков со стороны барабана его будут вскрывать, там все и увидите.
Автор:  SAKhar [ 01 вересня 2010, 12:13 ]
Предлагаю для начала просто снять тросики и залить ВД -40 , а потом уже будет видно , надо ли покупать новые
Автор:  SpeedShifter [ 01 вересня 2010, 13:52 ]
Сначала проверь правильно ли у тебя лежит сам тросик под днищем.
он должен лежать по задней балке в плотную, прикреплен специальной защелкой.
Очень часто тросик провисает сзади и тогда он не работает!
У меня так было!
Поставил тросик на место и все заработало.
Но надо проверить и работу задних тормозов, если задние цилиндрики вышли из своего размера (скажем так раздвинулись сильнее) в силу износа тормозного барабана, то ручник тоже работать не будет!
Автор:  Romtron [ 01 вересня 2010, 16:36 ]
+ 1 проверить тормозные цилиндры. Свои оба заменил после покупки авто. Задок ваще не тормозил, как оказалось. Ручник на 5-ти щелчках держал слабо. Сча с новыми цилиндрами и колодками на 2-3 щелчка держит отлично.
З.Ы. За тормозами следите робяты dop8:
Автор:  Dizi [ 01 вересня 2010, 19:04 ]
юзать поиск, расписывал как сто и почему не раз... вперёд в поиск...
Автор:  Bogdan [ 01 вересня 2010, 20:02 ]
у меня та же проблема :( Барабаны задние протачивал (немножко а то уж очень много глубоких царапин было) КОлодки задние новые стоят, цилиндрик менял (но только один) = тормозит и держит лишь одно колесо и то очень плохо, с тросиками все в порядке, лежат в положеном месте и никакой ржавчины на них нету :( да еще чтобы хоть то одно колесо тормозило пришлось натянуть тросики в салоне (на ручник) до самого упора, и исходя из этого ручник для меня стал хорошим тренажёром для правой руки (ну очень тяжело поставить даже на 1 щелчёк)
Так вот есть у меня знакомый с то й же проблемой, и он решил её таким способом : в задних барабанах есть роспорка между колодками на которой видимо с годами выработка, так он просто с обоих сторон наварил немножко (он профи сварщик), и проблема ищезла моментально! Теперь катаеться с 4-мя тормозящими колёсами и отличным ручником s3: s3:
Думаю себе попробовать сделать то же самое 8)
Автор:  SpeedShifter [ 01 вересня 2010, 20:27 ]
для тех,кто не профи сварщик - ремкомплект задних тормозов и замена цилиндриков!
Автор:  Bogdan [ 01 вересня 2010, 21:07 ]
в ремкомплект входит розпорка, пружинки? :!:
