| настройка Wi-fi карты https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=19486 |
Сторінка 1 з 3 |
| Автор: | Onmyouza [ 30 серпня 2010, 00:33 ] |
| Тема повідомлення: | настройка Wi-fi карты |
дело в общем такое: приобрел на днях dlink dwa - 525 карту. из-за нехватки знаний в настройке этого дела обращаюсь сюда. Хочется настроить если это возможно роутером т.е. нашел точку вписал пасс и все. Заранее спасибо! |
| Автор: | d.lus [ 30 серпня 2010, 00:40 ] |
| Тема повідомлення: | Re: настройка Wi-fi карты |
Я пытался настроить 510-й Длинк на раздачу инета с компа на ноут. Не получилось |
| Автор: | surgeon [ 30 серпня 2010, 00:41 ] |
дело не в карте, с нее спрос небольшой вся соль в роутере, какая фирма-производитель, версия прошивки, поддержка стандартов, шифрование, расстояние точек, тип интернет соединения (PPPoE, VPN, DSL-соединение) и тп |
| Автор: | Onmyouza [ 30 серпня 2010, 00:45 ] |
стоп. сори не обьяснил весь расклад) дело такое есть обычный пк. на него приходит инет в ZyXel 600. В пк купил карту, через нее хочу раздавать инет+доступ к файлам. Раздавать на ноутбук и прочие вай-фай девайсы |
| Автор: | d.lus [ 30 серпня 2010, 00:45 ] |
на сколько я понял, топикстартер хочет сделать то же, что и я - раздавать инет картой. У меня АДСЛ через модем Каллисто 821+. Расшарить подключение то получилось, но вот настроить карту на раздачу так и не вышло |
| Автор: | surgeon [ 30 серпня 2010, 00:52 ] |
Цитата: стоп. сори не обьяснил весь расклад)
а зачем карте раздавать на ноут?дело такое есть обычный пк. на него приходит инет в ZyXel 600. В пк купил карту, через нее хочу раздавать инет+доступ к файлам. Раздавать на ноутбук и прочие вай-фай девайсы роутер будет раздавать всем желающим по паролю найди в нете руководство, заходишь в админку роутера, задаешь нужные параметры LAN, WAN и все |
| Автор: | surgeon [ 30 серпня 2010, 00:58 ] |
Цитата: на сколько я понял, топикстартер хочет сделать то же, что и я - раздавать инет картой.
дело в том что д-линк паршиво работает на родных драйверах/прошивках и это касается не только карт, роутеры, маршрутизаторы тоже страдают такими болезнямиУ меня АДСЛ через модем Каллисто 821+. Расшарить подключение то получилось, но вот настроить карту на раздачу так и не вышло хотя мой старенький роутер д-линк работает уже 3 год без проблем на родных драйверах и прошивке это обычное соединение точка-точка, прописать руками ip-адреса, маски, dhcp и доп.софтом даже можно управлять процессом раздачи |
| Автор: | d.lus [ 30 серпня 2010, 01:01 ] |
Цитата: это обычное соединение точка-точка, прописать руками ip-адреса, маски, dhcp и доп.софтом даже можно управлять процессом раздачи
А если подетальнее?че и куда нажать в Вин7 чтобы получить желаемое? |
| Автор: | Onmyouza [ 30 серпня 2010, 01:10 ] |
у меня модем инет без вай-фая. т.е. вай фай роутера нету) |
| Автор: | surgeon [ 30 серпня 2010, 01:11 ] |
Цитата: Цитата: это обычное соединение точка-точка, прописать руками ip-адреса, маски, dhcp и доп.софтом даже можно управлять процессом раздачи
А если подетальнее?че и куда нажать в Вин7 чтобы получить желаемое? скорость правда локальная будет в районе 1 Мб/с (стандарт b все-таки) вот например первая ссылка http://no-pr.ru/article/5/ но тут соединение будет уязвимое с точки зрения безопасности если в радиусе метров 30 нет кулхацкеров то можно оставить этот вариант |
| Автор: | surgeon [ 30 серпня 2010, 01:20 ] |
Цитата: у меня модем инет без вай-фая. т.е. вай фай роутера нету)
приехали...ну прикупи сначала вай-фай DSL роутер (одна коробочка), ну или соединить по LAN с модемом купленный обычный вай-фай роутер (будет две) лучше если он будет тоже Zyxel |
| Автор: | d.lus [ 30 серпня 2010, 01:24 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: это обычное соединение точка-точка, прописать руками ip-адреса, маски, dhcp и доп.софтом даже можно управлять процессом раздачи
А если подетальнее?че и куда нажать в Вин7 чтобы получить желаемое? скорость правда локальная будет в районе 1 Мб/с (стандарт b все-таки) вот например первая ссылка http://no-pr.ru/article/5/ но тут соединение будет уязвимое с точки зрения безопасности если в радиусе метров 30 нет кулхацкеров то можно оставить этот вариант Надо гасить комп карту внедрять взад. Сразу вопрос - дрова ставить родные от карточки? Кулхацкеров на этаже нет точно (дом ж/б). На соседних этажах ХЗ |
| Автор: | surgeon [ 30 серпня 2010, 01:32 ] |
поставь которые на диске, попробуйесли нет, качай свежие с офф.сайта расстояние приемника лучше для начала минимальное, ноут поближе к компу вай-фай карты чувствительны к расстоянию, помехам, тем более ж/б может гасить вай-фай (в таких случаях ставят доп.усилитель антенну внешнюю, или покупают вай-фай карту для бетонных конструкций) |
| Автор: | Onmyouza [ 30 серпня 2010, 01:56 ] |
Цитата: Цитата: у меня модем инет без вай-фая. т.е. вай фай роутера нету)
приехали...ну прикупи сначала вай-фай DSL роутер (одна коробочка), ну или соединить по LAN с модемом купленный обычный вай-фай роутер (будет две) лучше если он будет тоже Zyxel смотри в стационарку входит инет через зиксель а раздавать я его хочу через сетевую wifi карту(и то и то стоит в стационарке).Раздавать хочу на ноут и все.) |
| Автор: | d.lus [ 30 серпня 2010, 03:07 ] |
Цитата: поставь которые на диске, попробуй
Диска нет, значит скачаные с сайта.если нет, качай свежие с офф.сайта расстояние приемника лучше для начала минимальное, ноут поближе к компу вай-фай карты чувствительны к расстоянию, помехам, тем более ж/б может гасить вай-фай (в таких случаях ставят доп.усилитель антенну внешнюю, или покупают вай-фай карту для бетонных конструкций) Дак мне в пределах одной комнаты можно Цитата: смотри в стационарку входит инет через зиксель а раздавать я его хочу через сетевую wifi карту(и то и то стоит в стационарке).Раздавать хочу на ноут и все.)
Идея 1-в-1 как у меня - сходи по ссылке выше |
