| Проблема с охлаждением. https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=19359 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Phantom78 [ 26 серпня 2010, 00:37 ] |
| Тема повідомлення: | Проблема с охлаждением. |
Всем доброго дня !!! У меня такая проблема. Когда на улице было +35 часто включался вентилятор на радиаторе (но оно и понятно жара и т.д) но сейчас на улице +25 а то и меньше вечером. Но после 15минутной езды стрелка температуры лезет вверх (вентилятор включается,термостат и сама система в полной норме.Радиатор и термостат нов,воздушной пробки нет).При езде по трассе до 100км/ч все нормально температура 90,но если больше 100км поднимаеться. Хотелось бы узнать в чем причина такого нагрева двигателя ??? Или может это нормально ??? Помогите плиз. Двигатель 1.3 МН. Всем зарание большое спасибо !!! |
| Автор: | Den1 [ 26 серпня 2010, 00:42 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Проблема с охлаждением. |
а помпа как себя чувствует? ремешок,натяжка? |
| Автор: | Phantom78 [ 26 серпня 2010, 02:00 ] |
Помпа менялась месяц назад,естественно и ремень тоже. Но и на старой помпе двигатель грелся. Что самое интересное в этой проблеме,так это то что перебрал почти все что касается охлаждения двигателя.Еще хочу глянуть на термостат (если он есть еще ???) который должен стоять перед печкой.А так вроде все варианты пересмотрел (уже голова болит б.я) Трещины в головке нет,компрессия 12-в каждом цилиндре. Жду ваших мнений по данной проблеме. Спасибо. Да, и еще, когда включаю печку на положение 2-3 греется гораздо меньше.(но оно и понятно ........................) Еще заметил, если уровень тосола на самом минимуме грееться тоже не так(меньше) ПАРАДОКС !!! |
| Автор: | ModgaHead [ 26 серпня 2010, 08:40 ] |
А какой мотор? Если дизель, то у меня при скорости 110+ тоже может набирать температуру, а если еще быстрее - то тем более. |
| Автор: | Den1 [ 26 серпня 2010, 10:13 ] |
посмотри интенсивность движения ож в обратке(от радиатора в бачек)тонкий шланг |
| Автор: | Vagonettka [ 28 серпня 2010, 08:28 ] |
Причину нужно искать : 1. Радиатор - промыть ,посмотреть,возможно заменить 2. Термостат - снять кинуть в кипяток - если приоткрылся значит работает . 3.На самом радиаторе датчик ,который включает вентилятор (я на МН ставил с шестерки ,температура включения у нее меньше- для московских пробок то что надо ) 4. Вентилятор - в каком состоянии (я на все свои гольфы ставил с восьмерки вентиляторы) 5.Это прокладка ГБЦ (бульбушки в бачке были бы ,тосол выгоняло с бачка) 6.Обратка бывает забита. |
| Автор: | SAKhar [ 29 серпня 2010, 12:52 ] |
Была сейчас при поездке в Крым по горной его части такая же проблемма , оказалось гнало тосол через неисправный паровоздушный клапан пробки расширительного бачка - устранил путем разборки клапана и заменой резиновой прокладки , работает нормально. |
| Автор: | kambur [ 02 вересня 2010, 13:51 ] |
а можна подробней про кришку бачка и клапан пожалуйста, ато у меня потеки на нем всегда!!!??? |
| Автор: | taras.s [ 02 вересня 2010, 14:26 ] |
Цитата: а можна подробней про кришку бачка и клапан пожалуйста, ато у меня потеки на нем всегда!!!???
E меня тоже потеки были... Если крышку снять, то на внутренней стороне виден клапан, который открывается, если в бачке избыточное давление... он был закисшим... Его следует понажимать осторожно, чтоб резинку не порвать и не "свернуть ему голову"... Я еще попшикал типа WD. Заработало... Бачек стал чистым. А теперь снова появились несколько следов от стекающих капель. Заказал себе крышку бачка Febi. На днях нужно забрать (20 грн).
| Автор: | kambur [ 03 вересня 2010, 10:12 ] |
20 грн? хм надо задуматься. спасибо |
| Автор: | taras.s [ 03 вересня 2010, 11:47 ] |
Цитата: 20 грн? хм надо задуматься. спасибо
и тщательно все взвесить... Кстати, сегодня утром забрал крышку, но еще не рассматривал. Думаю, вечером поменяю...
| Автор: | kambur [ 03 вересня 2010, 12:03 ] |
ждем отчет |
| Автор: | taras.s [ 03 вересня 2010, 13:26 ] |
Цитата: ждем отчет Вот, в обед сфоткал крышку: ![]() ![]() Одно меня смущает... у меня немного не такая стоит... И в связи с этим вопрос появился: клапан в крышке должен стравливать избыточное давление в системе или запускать воздух при разрежении? Что-то мне кажется, что верно первое утверждение... и на старой крышке клапан можно было нажать с тыльной стороны... А на этой крышке клапан работает наоборот: на впуск воздуха... |
| Автор: | d.lus [ 03 вересня 2010, 13:41 ] |
клапан должен стравливать давление в системе |
| Автор: | Den1 [ 03 вересня 2010, 13:43 ] |
Одно меня смущает... у меня немного не такая стоит... И в связи с этим вопрос появился: клапан в крышке должен стравливать избыточное давление в системе или запускать воздух при разрежении? думаю должно стравливать... |
