| гольф 2 есть фишка или нет https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=19249 |
| Автор: | Мастрояни [ 20 серпня 2010, 21:44 ] |
| Тема повідомлення: | гольф 2 есть фишка или нет |
ситуация такая - сажусь в машину и открываю стекло (электрические стеклоподъемники) включаю зажигание а лампочки не светятся, открываю капот замеряю напряжение на аккумуляторе 8 вольт,акамулятор полный ноль стекло не могу поднять ,взял другой аккумулятор закрыл стекло,встретил знакомого говорит, что в опеле есть такая фишка - что можно поднять стекло с помощью ключа ,а в гольфе есть такая фишка чтоб можно было поднять стекло кто сталкивался и знает где находиться? |
| Автор: | Andrvw [ 20 серпня 2010, 21:56 ] |
| Тема повідомлення: | Re: гольф 2 есть фишка или нет |
В гольф-2 такой функции нет. |
| Автор: | ModgaHead [ 20 серпня 2010, 22:00 ] |
Цитата: открываю капот замеряю напряжение на аккумуляторе 8 вольт
это труп, а не аккумулятор |
| Автор: | d.lus [ 21 серпня 2010, 04:15 ] |
Цитата: ситуация такая - сажусь в машину и открываю стекло (электрические стеклоподъемники) включаю зажигание а лампочки не светятся, открываю капот замеряю напряжение на аккумуляторе 8 вольт,акамулятор полный ноль стекло не могу поднять
В Г3 при штатном ЦЗ и ЭСП можно,взял другой аккумулятор закрыл стекло,встретил знакомого говорит, что в опеле есть такая фишка - что можно поднять стекло с помощью ключа ,а в гольфе есть такая фишка чтоб можно было поднять стекло кто сталкивался и знает где находиться? Но что толку, если АКБ в ноль севшая, ты ж не ключем крутить стеклоподъемник будешь? зы. вообще нифига вопроса не понял - в чем связь свешего в ноль АКБ и блока комфорта ЭСП? |
| Автор: | Мастрояни [ 21 серпня 2010, 05:13 ] |
В Г3 при штатном ЦЗ и ЭСП можно Но что толку, если АКБ в ноль севшая, ты ж не ключем крутить стеклоподъемник будешь? вот именно ключем для таких ситуаций и придумали такую фишку |
| Автор: | SpeedShifter [ 21 серпня 2010, 08:38 ] |
Даже интересно! Где находится ключ и где стеклоподъемник! Ключ делает четверть оборота и напрямую связан с замком двери через личинку. вы ручку разбирали хоть раз? Если узанете как это делать, обязательно напишите! |
| Автор: | musolini [ 21 серпня 2010, 08:58 ] |
наверно спец ключом а не ключем зажигания |
| Автор: | SpeedShifter [ 21 серпня 2010, 09:07 ] |
и куда это спецключ засунуть? Гусары - молчать! |
| Автор: | Viktor [ 21 серпня 2010, 10:19 ] |
В гольфе 2 нет никаких аварийных механических ключей для ЭСП (да и вообще я такого не встречал никогда, если это имеется ввиду) Аккум может дохнуть из-за какого-то замыкания в проводке (сига, доп оборудование, родная проводка) Может просто клеммы окислились)))) ЭСП можно поднять, разобрав дверь и напряму запитать ЭСП от аккума (можно и не из двери, и из БПР) Если речь идет о блоке комфорта, который при закрытии водительской двери ключем закрывает или открывает стекла- такого в Гольф 2 тоже не встречал. Видел такое в гольф 3, гольф 4 и дальше) Проичем у автора аккум севший,если кнопкой не поднять, то блок комфорта не поможет Да, и вообще я не понял,что автор хочет узнать, как поднять стекло без аккума (что никик нельзя) или в чем причина севшего аккума... |
| Автор: | Мастрояни [ 21 серпня 2010, 11:02 ] |
что можно поднять стекло с помощью ключа-есть отверстие в двери где обычным ключем знакомый не говорил на сколько ключ доводиться в ручную стекло и тоже самое с электро люком |
| Автор: | Віталій [ 21 серпня 2010, 11:22 ] |
боже.... нафіга.... нема шо робити..... я в шокі..... |
| Автор: | d.lus [ 21 серпня 2010, 11:49 ] |
Цитата: что можно поднять стекло с помощью ключа-есть отверстие в двери где обычным ключем знакомый не говорил на сколько ключ доводиться в ручную стекло и тоже самое с электро люком
Люк - да, на нем даже тот самый ключ приспособленЭСП - нет. Пуст ьпокажет то самое отверстие через которое он это делал. Особенно учитывая то, что моторчик и механизм ЭСП находится за цельной картой |
| Автор: | ljosha_syncro [ 26 серпня 2010, 08:46 ] |
у меня в г2 блок комфорта заводской, поднимает стекла по очереди начиная с с задних кокда закрываю машину с пульта, доводчиков отдельных нету. но как он может быть связан с замком на двери представить трудно. а про севгий аккум - если он севший то никакой блок не поможет поднять стекла кроме другого аккума, |
| Автор: | RaMoNVicious [ 26 серпня 2010, 17:46 ] |
Лёха, расскажи как определить есть ли этот блок или его нет?.. по идее у нас комплектации одинаковые... но возможно присутствует колхоз по проводке у мну... заводские ЭСП есть, заводской ЦЗ тоже есть... есть еще какой то "unknown" блок в багажнике (в металлическом корпусе, спрятан в задней стенке багажника)... |
| Автор: | ljosha_syncro [ 26 серпня 2010, 21:11 ] |
под задним диваном на вых сделаю фото |
