| Задняя балка Г2 https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=19170 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | summertime [ 17 серпня 2010, 22:55 ] |
| Тема повідомлення: | Задняя балка Г2 |
Один мой знакомый, переделал конструкцию задних сайлентблоков использовав восьмерочные, говорит менять проще и стоят в 5 раз дешевле. просил узнать: не пробовал ли кто поставить восьмерочную заднюю балку, не подходит ли? |
| Автор: | max [ 17 серпня 2010, 22:57 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Задняя балка Г2 |
Цитата: Один мой знакомый, переделал конструкцию задних сайлентблоков использовав восьмерочные, говорит менять проще и стоят в 5 раз дешевле. просил узнать: не пробовал ли кто поставить восьмерочную заднюю балку, не подходит ли?
1. Оригинал VW проходит в 5 раз дольше2. Смысл менять родную балку на тазовскую? 3. Лутше всего купить балку от фолькца с дисковыми тормозами, поставить новыесайленты, и забыть, пару недель тому менял - 150 грн - 2-е штуки лемфердер, меняются они раз в несколько лет. Смысл мутить? |
| Автор: | Jettix [ 17 серпня 2010, 23:00 ] |
Вот это крайняя степень колхоза |
| Автор: | sparko [ 17 серпня 2010, 23:00 ] |
Зачем это нужно возникает вопрос,люди ставят себе с golf3 gti, corrado чтоб шире колёсная база была,чтоб надёжнее,а не дешевле.Скупой платит дважды,особенно это касается в ремонте своего авто
| Автор: | Назар [ 17 серпня 2010, 23:07 ] |
Та навіть якшо порівняти заводскі вазовскі і фольксвагеновскі диски, при наїзді на файну українську яму вазовским попа, а vw тільки вмятинка. |
| Автор: | 4Finger [ 17 серпня 2010, 23:10 ] |
Скупой платит дважды, продуманый - трижды, лох платит пожизни Всё можна переделать и нужно... это мудаки-инженеры, не понятно нах сделали ту балку, ведь в то время "восьмёрки" во всю рассекали просторы галактики А лучше ещё выкинуть задние аморты с пружинами, и поставить рессоры с "Волги" и мост от "Чайки" шоп надёжна была Извените, но я хуеею от таких домыслов... и вопросов в слух! |
| Автор: | max [ 17 серпня 2010, 23:16 ] |
Цитата: Скупой платит дважды, продуманый - трижды, лох платит пожизни
Та ладно, не наезжайте на новичка - почитает форум - поймет, что к чему, во всяком случае надеюсь что так будет. Ато напугаете наездами - плюнет и уйдет ставить балку от ВАЗ-а. Лутше обяснить - что нету смысла, и почему его нет.
| Автор: | AF [ 17 серпня 2010, 23:19 ] |
Цитата: ...
Вопрос для личного опыта: У меня Г2 стоят сзади диски (по рулетке 226мм). как узнать какая у меня балка от дисковых или от барабанных?
3. Лутше всего купить балку от фолькца с дисковыми тормозами, поставить новыесайленты, и забыть, .... |
| Автор: | max [ 17 серпня 2010, 23:27 ] |
От дисковых идет со стабом, он вварен внутрь швеллера - ее видно если посмотреть на яме внутрь швеллера, также его видно сбоку - посмотреть нада за колесо - там видно торец стаба, он торчит из балки. Заглядываем за заднее колесо, со стороны задней дверки, зрительно отступаем от сайленблока около 15 см. - из балки должен торчать торец стаба, зрительно выглядит как привареная, а потом срезаная трубка, торчит ета трубка гдето на 3-5мм. |
| Автор: | AF [ 17 серпня 2010, 23:38 ] |
Довольно внятно и доступно - посмотрю. А если стаба нету и балка от барабанных подделаная - на сколько это плохо? |
| Автор: | max [ 17 серпня 2010, 23:44 ] |
В рулежке со стабом меньше должно кренить машину, так как стаб при крене одновременно с загруженным колесом (то, которое едет по наружному радиусу) затягивает внутрь и колесо, которое разгружено (то которое едет по внутреннему радиусу), в результате оба колеса залазят в арку более мение равномерно. Без стаба балка играет больше, соответственно в поворотах, и при маневрировании крены больше, так как связь между левым и правым колесом меньше. Балка со стабом более жосткая на кручение. |
| Автор: | gfx55 [ 17 серпня 2010, 23:46 ] |
Цитата: просил узнать: не пробовал ли кто поставить восьмерочную заднюю балку, не подходит ли?
Відповідаю на запитання. Не пробував!П.С.: Дайте відповідь людині, а не одні мати - не дуже гарно!!!Можна ж культурно та спокійно. |
| Автор: | max [ 17 серпня 2010, 23:50 ] |
Цитата: Цитата: просил узнать: не пробовал ли кто поставить восьмерочную заднюю балку, не подходит ли?
| Автор: | vetal-td [ 18 серпня 2010, 16:37 ] |
думаю и надеюсь что не пробовал ни кто ! я за 95т км , на джетте , тяжелее все таки , один раз поменял задние сайлентблоки это культурно и доходчиво ? не культурно писать не буду , но ОЧЕНЬ охота ! |
| Автор: | SpeedShifter [ 18 серпня 2010, 17:12 ] |
без стаба заднее внутренне колесо отрывается от дороги при крутом повороте,но машина все равно идет хорошо, а крен выше. Со стабом лучше управляемость. Если не занимаешься экстримом, то не заморачивайся с балкой . |
