вопрос по опорам стоек (фото)
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=18726
Автор:  evale_syncro [ 02 серпня 2010, 07:52 ]
Тема повідомлення:  вопрос по опорам стоек (фото)
на днях мне поменяли подушки передних стоек. Выглядят сейчас вот так. ИМХО - большая щель. Что скажете? И второй вопрос: при торможении руль хочет уйти влево, при накате - эффект значительно меньше. Спасибо
Pod_R.jpg [ 19.02 Кіб | Переглянуто 2297 разів ]
Pod_L.jpg [ 19.09 Кіб | Переглянуто 2297 разів ]
Автор:  111sasha111 [ 02 серпня 2010, 09:16 ]
Тема повідомлення:  Re: вопрос по опорам стоек (фото)
да, зазор оч огромный
тоже такое было с новыми опорами
пришлось покупать другие
Автор:  vdiesel [ 02 серпня 2010, 22:52 ]
Зазор деиствительно большой для новых опор. Что за опоры брал? Мастера проверенные?
Автор:  evale_syncro [ 03 серпня 2010, 06:24 ]
мастера нормальные, опоры феби. Вчера купил лемфердер от пассата, буду сам ставить.
Автор:  evale_syncro [ 17 серпня 2010, 13:23 ]
Вчера с друзьями поставили лемфердер от пассата - результат такой же, ну может немного лучше, но все равно в зазор легко пролазит палец. Это уже третий комплект. Что делать?
Автор:  Serge [ 17 серпня 2010, 13:39 ]
Зазор должен быть примерно 5-7мм поставил оригинал от Шарана вопросы по опорам пропал. У знакомого на В3 таже проблема, так он не парится так ездит.
Автор:  evale_syncro [ 17 серпня 2010, 14:27 ]
Это как описано здесь http://www.golflab.spb.ru/index.php?pid=50&lang=ru
Во сколько вышла замена? Бо так ездить не охота - низковато, плин.
Автор:  Андрюха_GT [ 17 серпня 2010, 14:31 ]
брал лемфердер всё ок.
Автор:  evale_syncro [ 17 серпня 2010, 20:36 ]
кому ок, а кому и жо..
Фото сделал сегодня утром - опора проехала 7 км.
DSC024.jpg [ 37.48 Кіб | Переглянуто 2112 разів ]
Автор:  evale_syncro [ 14 листопада 2010, 20:18 ]
Решил проблему просто и сердито. Купил 2 м резинового шнура, к-рыми раньше сумки на кравчучках крепили. Намотал по метру на каждую опору, как на катушки, концы закрепил. Зазор стал 3 мм в начале сейчас, после 3 тык пробега зазор стал 7-9 мм.
Автор:  vladvch [ 15 листопада 2010, 02:03 ]
Можно и так. А лучше как посоветовал одноклубник, натянуть под опору, между металлической шайбой и резиной - резиновое кольцо. Так и ездил, устраивало. Пока не поставил новые амортизатроы, решил и новые опоры Лемфердер попробывать, пока нормально.
Собственная дороботка: вырезал две прокладки из резины под верхнюю тарелку, которая под пластмассовой крышкой и поставил между кузовом и тарелкой. Так как при резком падении колес, тарелка сильно стучала по кузову, сейчас этих громких ударов нет.
