аварийка не работает
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=18669
Автор:  regail [ 30 липня 2010, 07:05 ]
Тема повідомлення:  аварийка не работает
помогите, пожалста)) поставил сигналку на гольф 2. когда проверял на какие провода от аварийки подкинуться все было нормально. зачистил, подкинул, заизолировал. завелся, а аварийка и поворотники перестали работать((((.а когда срабатывает сигналка, то мигают. и постоянно на панели горит слабым светом лампочка поворотников и если при этом щелкнуть поворот, то лампочка загорается ярче. отсоединил провода сигналки от аварийки и от дверной кнопки, а все по-прежнему так и осталось. кто может помочь. буду очень благодарен
Автор:  DoBeRmAn™ [ 30 липня 2010, 08:13 ]
Тема повідомлення:  Re: аварийка не работает
проверь реле, и предохранитель в БРП и у сигналки
Автор:  гат [ 30 липня 2010, 17:40 ]
было подобное -предохранитель
Автор:  d.lus [ 31 липня 2010, 02:58 ]
1. подключаться надо не на аварийку, а на каждыую сторону поворотников отдельно
2. если в сигналке нет развязочных диодов на каждую цепь (право - лево), нужно их доустановить.
отключи сигналку и все заработает ;)
гат, DoBeRmAn™, интересно каким образом сгоревший предохранитель может давать такой эффект?
Автор:  DoBeRmAn™ [ 03 серпня 2010, 09:02 ]
По опыту, скажу случилась у мя такая бяка на Таз 2105, симптомы один в один, оказался предохран вместо 7,5 А втыкнули 5 А он соответственно и помер. Благо все еще не закрученно было и быстро его нашли.
