| Звон в ходовой https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=1844 |
| Автор: | curt [ 18 червня 2008, 15:31 ] |
| Тема повідомлення: | Звон в ходовой |
Привет фсем! Беспокоит звон в ходовой... Задняя балка... Звенит как будь-то взять два гаечных ключа и колбасить друг о дружку... Поехал делать развал - говорят надо менять втулки на задней балке! Пжста меняйте (2 втулки - 200 грн. немцы, оригинал) - поменял. Звон не прекратился... Звенит задняя балка когда еду по мелким неровностям... Что это может быть? |
| Автор: | DoBeRmAn™ [ 18 червня 2008, 15:43 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Звон в ходовой |
Цитата: Привет фсем!
У меня спереди звенит защита тормозного диска именно при езде по мелким неровностям, проверь может у тебя глушитель где-то тарабанит, а может крышка тормозного барабана.
| Автор: | Ilich [ 18 червня 2008, 15:45 ] |
На аммортизаторах втулки надо проверить, которые в месте соединения аммо с балкой, они тоже со временем разбиваются и могут лязгать...
| Автор: | curt [ 18 червня 2008, 16:00 ] |
Цитата: Цитата: Привет фсем!
На аммортизаторах втулки надо проверить, они тоже могут лязгатьБеспокоит звон в ходовой... Задняя балка... Звенит как будь-то взять два гаечных ключа и колбасить друг о дружку... Поехал делать развал - говорят надо менять втулки на задней балке! Пжста меняйте (2 втулки - 200 грн. немцы, оригинал) - поменял. Звон не прекратился... Звенит задняя балка когда еду по мелким неровностям... Что это может быть? Оно лязгает именно не еле заметно... А нормательно так! |
| Автор: | Dizi [ 18 червня 2008, 16:02 ] |
| Тема повідомлення: | |
тормоза |
| Автор: | curt [ 18 червня 2008, 16:05 ] |
Цитата: тормоза
тормоза на всех катках дисковые!!! Катки 17 радиус... Что именно на тормозах может так колбасить???
| Автор: | Ilich [ 18 червня 2008, 16:53 ] |
Цитата: Цитата: тормоза
тормоза на всех катках дисковые!!! Катки 17 радиус... Что именно на тормозах может так колбасить???Можешь ее пальцами потыкать, если она звенит - сразу поймешь |
| Автор: | Serega [ 18 червня 2008, 17:08 ] |
А колодки не могут дребезжать?? |
| Автор: | valend [ 19 червня 2008, 00:46 ] |
Могут суппорта тарабанить! Так было у меня только с впереди. |
| Автор: | Dizi [ 19 червня 2008, 09:07 ] |
тормоза - все в сборе могут, в смысле супорт, тарабанить на направляющих убитых... может защита, может сама колодка... может мех. ручника... там дофига чему тарабанить... |
