| Проблема с лямбдой, как ее проверить?? https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=18433 |
| Автор: | Владимир [ 21 липня 2010, 17:55 ] |
| Тема повідомлення: | Проблема с лямбдой, как ее проверить?? |
Последнюю неделю машина перестала ехать, получилось это после того, как я думаю - раскоксовывал кольца. Может быть выходящая жидкость или остатки нагара повредили зонд? Машина на холостых не работает. разгон не берет, давится. Стоит на пару минут снять клемы, работа стабилизируется, на некоторое время. Что может быть? неисправность лямбды, или что-то другое, например из-за газовой установки. Хотя раньше из-за газа проблем вообще не возникало. Ведь если снимаю клему с АКБ на некотрое время и и после этого двигатель начинает работать нормально, значит по идее лямбда исправна??? |
| Автор: | автангил [ 21 липня 2010, 18:06 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Проблема с лямбдой, как ее проверить?? |
комп подключить если лямда тоошибку выдаст |
| Автор: | savust [ 21 липня 2010, 18:08 ] |
если лямбда, то она шьёт ошибку, нужно заехать на комп диагностику, лутше VASом, хотя можно универсальными, ети мозги многие сканеры читают, а дальше по результатам... |
| Автор: | d.lus [ 22 липня 2010, 03:02 ] |
Ошибку она выдаст если обрыв или выход за пределы регулировок. Даже если ошибок нет - смотреть на ее показания, должны изменяться. Если стоят как вкопаные - это не лямбда, это труп |
| Автор: | Владимир [ 22 липня 2010, 11:00 ] |
Отключил лямбду. двигатель работает устойчиво.... |
| Автор: | Golf_sedan [ 22 липня 2010, 14:19 ] |
выкрути лямбду и посмотри что с ней! может она в г.... всяком |
