Сьогодні: 28 листопада 2026, 15:49
 Тема повідомлення: Golf V RCD300mp3+Rainbow CSX265
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2008, 23:48
З нами з: 14 квітня 2008, 22:18
голова RCD300mp3 (ее пока не буду менять)
хочу поменять передние колонки + поставить в задние двери
послушал много акустики (подключали к иточникам с качеством соотв. блаупункту RCD300)
понравилось следующее :
1. Morel Dotech Ovation 6 (1800 грн)
http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=2856
2. Rainbow CSX265 (960 грн)
в задние двери пока не придумал что, может быть что-то попроще или вообще коаксиальные
дайте плз на эту тему соображения
Golf V 1.9TDI
mob. 067 5613346
Востаннє редагувалось 02 жовтня 2008, 22:01 користувачем Pavel, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2008, 00:11
З нами з: 24 грудня 2007, 15:25
Морельки хороши!
Как вариант http://www.avtozvuk.com.ua/info.php?id=3321
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2008, 01:25
Ниче так Морельки.
Подключать будешь просто от головы без усилителя? Не вижу смысла платить ТАКИЕ деньги за акусткиу при штатной голове. При том как по качеству, так и по мощности....
Коаксиалам назад отказать.
В задние двери можно поставить только СЧ от 2-компонентнной акустики, без пищалок.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2008, 17:31
поставил Rainbow CSX265 со штатной головой, без шумоизоляции, усилителя и др. благ, в задние двери решил вообще не ставить.
звук несравнимо лучше, чем со штатными динамиками, достаточно достоверный - меня вполне устраивает
т.е. не так все плохо со штатной головой!
Golf V 1.9TDI
mob. 067 5613346
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2008, 20:48
З нами з: 15 жовтня 2008, 12:05
а штатные места под 165 мм в передних и задних дверях, Г5?
Golf V 1.9 TDI
Focal music
OZ 17"
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2008, 15:58
да, только нужно делать кольца, на которые крепить среднечастотники
Golf V 1.9TDI
mob. 067 5613346
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2008, 19:42
а официалы возьмутся за установку магнитолы 1дин + 165мм 2х компонентные + усилитель. Не хочется с гарантии слетать.
Golf V 1.9 TDI
Focal music
OZ 17"
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2008, 23:44
они должны это уметь делать, но не всегда умеют :D
вот мой опыт установки колонок в передние двери на Атлант-М в Днепре
viewtopic.php?t=2660
стоило времени и сил - стоять над душой и заставлять все нормально делать (а задача стояла просто заменить колонки)
с усилителем нужно будет с еще большим энтузиазмом стоять над душей и смотреть как это все подключают
например на этом же Атланте-М моему другу в гольф ставили самую элементарную магнитолу (1 дин) без замены колонок, при этом питание подключили неправильно - т.е. когда вынимаешь ключ магнитола не выключается
В любом случае, если сделают что-то не так, как нужно, смотри сюда
viewtopic.php?t=2672
Golf V 1.9TDI
mob. 067 5613346
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2008, 15:17
З нами з: 13 серпня 2008, 09:40
Насчет "при этом питание подключили неправильно - т.е. когда вынимаешь ключ магнитола не выключается"...
Когда на Лепсе (Киев) забирал машинку, сразу привез магнитолу под установку. И мне долго терли (минут 10-ть), что у гольфа такой замок зажигания, что при вынимании ключа магнитола остается под напряжением. Сказали просто не забывать снимать переднюю панель (она тогда обестачивается). В суть проблемы не вникал, так как тогда не было свободного времени (и желания) :)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2008, 15:44
при правильном подключении магнитолы, она должна обесточиваться при вынимании ключа зажигания, и это в любом современном авто
в Audi A6 ставил новый аппарат вместо штатного - нормальный электрик все правильно подключил
Golf V 1.9TDI
mob. 067 5613346
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2008, 16:52
Не принципиально, я вобще попросил, что б магнитолу подключили напрямую к аккумулятору(провод 2.5 квадрата DLS). Зато при максимальной нагрузке подсветка на магнитоле не тускнеет :D :lol:
Golf V 1.9 TDI
Focal music
OZ 17"
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2008, 19:02
Ну и ну.. Парни учите мат. часть. Питание у гольфа на мафон идет постоянно. Когда вы ключ забираете , то блок комфорта по КАНшине передает сигнал на выключение магнитоллы. И так у гольфа почти все сделанно. Поэтому когда ставите не родной мафон ACC нужно колхозить.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2008, 10:13
Вот-вот, про это мне и рассказывали :)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2008, 14:27
А как наличие усилка в машине влияет на расход топлива? Ведь усилок потребляет не мало.
Golf V 1.9 TDI
Focal music
OZ 17"
