| Стабилизатор https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=18030 |
| Автор: | Dimon4ik [ 07 липня 2010, 13:48 ] |
| Тема повідомлення: | Стабилизатор |
Подскажите где можно приобрести стабилизаторы на перед.и зад. подвеску,и приблизительно какая цена или с чего подходит он. |
| Автор: | Mk.z1m [ 07 липня 2010, 16:03 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Стабилизатор |
Привет, для начала дай информацию по машине - модель, год, мотор... ну хотя бы Можно долго ждать на разборках, можно попросить знакомых (или не знакомых) помочь привезти из Польши, там выбор побольше. А если с деньгами дружиш, можно привезти из Германии - EIBACH, H&R, цена ок. 190-230 евро за пару. |
| Автор: | ghetto [ 08 липня 2010, 07:58 ] |
http://www.cartuningcentral.com/eibach- ... comes-back 50 шт в год делают |
| Автор: | RaveL_ [ 08 липня 2010, 11:45 ] |
Цитата: Привет, для начала дай информацию по машине - модель, год, мотор... ну хотя бы
не в обиду никому, но 200 евро за стаб - это слишком не разумно для авто, которое используется для покатаццо каждый день.....Можно долго ждать на разборках, можно попросить знакомых (или не знакомых) помочь привезти из Польши, там выбор побольше. А если с деньгами дружиш, можно привезти из Германии - EIBACH, H&R, цена ок. 190-230 евро за пару. найти б/у можно, даже в Украине |
| Автор: | Mk.z1m [ 08 липня 2010, 23:07 ] |
Ну так я же ж о том же ж. Кстати, в книге по настройке Гольф указывается, что для Гольф1 шли 3 (три) вида стабилизаторов + 1 для спорта. Типа, бери- настраивай Пружины и стабилизаторы Как правило, меняют пружины, а также монтируют или меняют поперечные стабилизаторы с целью повлиять на динамическое распределение нагрузки на колеса, сократить колебания кузова и/или осадить кузов пониже относительно шасси. В большинстве случаев это делают установкой специальных или укорачиванием серийных пружин. Где позволяет конструкция стоек, можно понизить кузов, ослабляя преднатяг пружин. При обоих методах нужно обращать внимание на 2 важных пункта: • Пружину нельзя слишком сильно укорачивать, так как она не сможет выдерживать нагрузку при езде. • То же самое и при регулировке пружин, хотя этот вариант гораздо лучше. В случае Golf/Jetta/Scirocco есть несколько возможностей регулировки пружин шасси. В стойках переднего моста можно перемещать регулировочную втулку пружины примерно на 20 мм. На эту величину автомобиль опустится ниже. Но это возможно только у специальных стоек. Можно и укоротить пружину, чтобы понизить автомобиль на те же 20 мм. Но одновременно и то и другое применять нельзя, так как преднатяг пружины будет слишком мал. Еще нужно обратить внимание на то, что чем короче пружина, тем она жестче. В спортивных VW применяются более короткие и более жесткие спортивные пружины. К заднему мосту подобрать пружины не так просто, так как слишком мал их преднатяг. Проще всего здесь использовать пружины GOLF GTI (изменение 204 характеристики по первому пункту), которые, вследствие их меньшей жёсткости способствуют оседанию задка кузова. Также возможность достойная рекомендации – применение пружин от автомобилей, предназначенных для Golf-Cup-Fahrzeuge. Они дадут снижение примерно на 20 мм. Благодаря переменному шагу этих пружин, они мягче, чем серийная пружина в нижней области, но жестче в верхней. В результате, при маленьком клиренсе, подвеска становится более жесткой. Специальные прогрессивные гоночные пружины (здесь пружины Spiess) необходимы только для спортивных целей. Для гоночных целей существуют еще специальные суперпрогрессивные пружины, которые имеют несколько групп жёсткости. И всё-таки, оптимальной и полностью достаточной для повседневной езды будет простая переделка – укорачивание передних пружин на 20 мм и установка сзади пружин GTI. Пружины имеют цветные метки, обозначающие их группу жёсткости. Гольф GTI имеет сзади короткие пружины для малой нагрузки. Кроме того, начиная с августа 1979, пружины передней оси при неизменных опознавательных знаках иначе намотаны, и не подходят к старым стойкам. И, наконец, Jetta из-за того, что ей разрешено буксировать прицеп большей массы, а так же большего заднего свеса, имеет на 15% более жесткие пружины и спереди, и сзади. А ещё на неё сзади серийно устанавливается стабилизатор с диаметром прутка 18 мм. Jetta с двигателем с впрыском топлива имеет такой же стабилизатор как Гольф GTI (спереди 16,5 мм, сзади 20,5 мм). Стабилизаторы вступают в работу только при неравномерной нагрузке на колёса одной оси. Они уменьшают крен, но без увеличения жёсткости подвески при одновременном срабатывании обеих колёс. Так же, как и пружины, стабилизаторы сильно влияют на поворачиваемость транспортного средства. То 205 есть, в зависимости от покрытия, установка стабилизатора и изменение жесткости пружин может вызывать избыточную или недостаточную поворачиваемость. Концы переднего стабилизатора подсоеденины к поперечным рычагам. Существует следующая принципиальная связь: К недостаточной поворачиваемости приводят: • Более жесткие пружины спереди. 206 • Стабилизатор спереди. • Удаление заднего стабилизатора или установка более мягкого. К избыточной поворачиваемости приводят: • Более жесткие пружины сзади. • Установка стабилизатора сзади или замена его на более жесткий. • Удаление или установка более мягкого переднего стабилизатора. В случае Golf/Jetta/Scirocco, только модели с впрыском имеют серийный передний и задний стабилизаторы. Карбюраторные модели, за исключением Jetta, выпускаются без них. Существует 3 вида заводских стабилизаторов и 1 для спорта – для переднего моста (16,5 мм) и для заднего моста (18, 20,5 и 24,5 мм) Серийные стабилизаторы моделей с впрыском (впереди 16,5 мм; позади 20,5 мм) лучше всего подходят как для повседневного, так и для гоночного режима. Для гонки на подъем, при определенных обстоятельствах, даже целесообразно совсем отказаться от переднего стабилизатора. Со времен кубка Scirocco доступен еще более жесткий задний стабилизатор (24,5 мм), который, правда, слишком жёсткий. Как уже упомянуто, так называемый задний мост Golf/Jetta/Scirocco также оказывает стабилизирующее воздействие. Оно тем сильнее, чем жестче сочленение. Это нужно учитывать, если собираетесь усилить заднюю балку между задними рычагами или в другом месте. Читайте, творите. |
| Автор: | Dimon4ik [ 09 липня 2010, 09:10 ] |
Цитата: Ну так я же ж о том же ж. Кстати, в книге по настройке Гольф указывается, что для Гольф1 шли 3 (три) вида стабилизаторов + 1 для спорта. Типа, бери- настраивай
| Автор: | krilov [ 14 липня 2010, 23:12 ] |
стабилизаторы можно поставить от скирокко у меня должны быть с креплениями (но не дешево)если интересно пиши в л.с. |
