| Чем подклеить обивку потолка? https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=17887 |
Сторінка 1 з 4 |
| Автор: | Parhom [ 02 липня 2010, 20:24 ] |
| Тема повідомлення: | Чем подклеить обивку потолка? |
от солнца в области примыкания к лобовому стеклу слегка отошла обивка,каким клеем ее приклеить? |
| Автор: | TANK [ 02 липня 2010, 20:49 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Чем подклеить обивку потолка? |
+1 прихватил "точечно" суперклеем. А вообще ткань потолка отстала не только там, а и возле ручек... - думаю дело идет к замене потолка... |
| Автор: | Parhom [ 02 липня 2010, 21:09 ] |
суперклей отпадает,думаю не будет он держать,надо что другое,вот что не знаю.Потолок заменить это идея, но с таким подходом может мажину поменять)))) P.S Ваня без обид))) |
| Автор: | igor65$ [ 02 липня 2010, 21:10 ] |
Можно полность пересадить на клей,только если потолок мягки надо предварительно убрать остатки поролона,а потом клеить.Лучше "мебельным"клеем ,дороговато но зато без пятен и просветов. |
| Автор: | Parhom [ 02 липня 2010, 21:13 ] |
мне ввесь не надо,мне только краишек возле лобового стекла, мебельный клей? а где его купить? |
| Автор: | igor65$ [ 02 липня 2010, 21:20 ] |
Ищи в магазинах мебельных тканей и т. д. А у тебя потолок какой? |
| Автор: | Parhom [ 02 липня 2010, 21:22 ] |
наверное мягкий |
под тканью какойто плотный поролон похож на стерадур |
| Автор: | igor65$ [ 02 липня 2010, 21:23 ] |
Ворсистая ткань+поролон или клеенка? |
| Автор: | 111sasha111 [ 02 липня 2010, 21:27 ] |
Если поролон убрать и клеить только ткань(смотря правда какую) то клей впитается и пройдёт через ткань, только испортишь!!! Для этого и придумали поролон. Тебе лучше полностью потолок пере клеить тканью с поролоном!! |
| Автор: | igor65$ [ 02 липня 2010, 21:31 ] |
Очисть край от поролона и наверное должно получится с резиновам клеем ,тем который для велосипедных камер,он бесцветный и не проходит сквозь ткань,но надо где-то попробовать ,например под крепежом козырька. |
| Автор: | igor65$ [ 02 липня 2010, 21:33 ] |
Цитата: Если поролон убрать и клеить только ткань(смотря правда какую) то клей впитается и пройдёт через ткань, только испортишь!!!
У него люк,а ты пробовал переклеить шторку на Г3 ?
| Автор: | 111sasha111 [ 02 липня 2010, 21:38 ] |
Цитата: Очисть край от поролона и наверное должно получится с резиновам клеем ,тем который для велосипедных камер,он бесцветный и не проходит сквозь ткань,но надо где-то попробовать ,например под крепежом козырька.
+1
| Автор: | TANK [ 02 липня 2010, 23:18 ] |
Цитата: суперклей отпадает,думаю не будет он держать,надо что другое,вот что не знаю.Потолок заменить это идея, но с таким подходом может мажину поменять)))) суперклей пропитывается насквозь, но он таки держит - уж я то знаю P.S Ваня без обид))) А насчет замены потолка - это я о своем... - т.к. отслаивается и в других местах, где суперклеем "не гламурно буит", потому и грю - что дело идет к замене (если не придумаю как проклеить ткань к потолку незаметно. К тому же потолок трохи грязный - было б не плохо помыть его, но при таких раскладах, боюсь он не выдержит мойку..., так что - либо клеить, либо заменять. Никаких обид ЗЫ. найдешь способ приклеить ткань к потолку "без следов" - дай знать (в ЛС), ибо актуально |
| Автор: | Stason [ 02 липня 2010, 23:24 ] |
тоже появилась такая проблема.только у меня он немного провисает над головой водителя и переднего пассажира.потолок на голову не падает но и глазу не приятно |
| Сторінка 1 з 4 | Часовий пояс UTC+03:00 |
