Как улучшить звук?
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=1771
Автор:  SergioWW [ 10 червня 2008, 10:53 ]
Тема повідомлення:  Как улучшить звук?
Спереди стояли в торпеде пара, в задних дверях пара-Пионеры 3-х полосные(мощность не знаю), а когда поставил на полку сзади "лопухи" 4-х полосные, подсоедененные паралельно к задней паре в дверях начали подхрипывать при увиличении громкости звука. Маг Сонька 52х4 стоит.
Предположения: не хватает теперь на задние 4-е динамика мощности мага, требуеться уселок?
Варианты: подсоеденить отдельно лопухи, а задние в дверях соеденить с передними, они чуть слабее, может таким способом уравновесить выходящую мощность мага?
Еще может полярность на лопухи поменять?
Подскажите кто знает. 8)
Автор:  yarmaka [ 12 червня 2008, 13:14 ]
Тема повідомлення:
Схема к магнитоле есть?? Там если не ошибаюсь, кроме основного, еще три спареных входа! два на саб, два на фронт (с усилком) и два на тыл (с усилком).
Автор:  SergioWW [ 12 червня 2008, 17:09 ]
Тема повідомлення:
И можно на САБ подключить задние динамики? Теоретически впринципе можно, схемы нет,жаль. надо попробывать, а куда на фронт или на тыл?
Автор:  Djons [ 07 квітня 2009, 11:46 ]
Тема повідомлення:
Если ты подключишь задние динамики в выход для саба,то на динами будут подаваться низкие частоты.Улучшить звук,можно за счёт усилителя.Хочу сказать,что от четырех полосного динамика качественного звука ожидать не следует.Один динамик одна полоса,и только в этом случае можно говорить о качестве.
Автор:  SergioWW [ 07 квітня 2009, 11:56 ]
Тема повідомлення:
Тема уже старая, аккустика поменяна фронт JBL (2-х компонентная) тыл динамики "Инфинити" через усилитель "Сони" (2-х канальный). Качество поменялось и звук соответственно усилился. Спасибо за советы.
s9:
