Сьогодні: 19 листопада 2026, 21:36
 Тема повідомлення: Стук сзади в повороте
ПовідомленняДодано: 18 червня 2010, 12:14
З нами з: 02 жовтня 2009, 11:40
Уважаемый олл! Хочу спросить какие у кого мысли по такой проблеме.
Машина Jetta V. При резком повороте на скорости на право при добавлении газа раздается ритмичный глухой стук сзади слева. За время поворота на перекрестке успевает стукнуть 3-5 раз. При троганье с места стука нет. Протектор прочистил не помогло. Заехал на площадку вывернул руль вправо и начал круги наматывать - стук на скорости 30 км/ч превращается в непрерывное глухое клокотание причем только тогда когда давлю на газ. Перестаю давить на газ и перестает стучать. На прямой, при повороте на лево, при проезде ям стука нет.
То есть для стука надо 3 вещи - резко поворачивать именно направо, давить на газ и скорость должна быть выше 20 км/ч. В результате получаем стук сзади слева. Что сие может быть?
 Тема повідомлення: Re: Стук сзади в повороте
ПовідомленняДодано: 18 червня 2010, 12:22
Это стук спереди, это граната наружная.
Пробег?
ПовідомленняДодано: 18 червня 2010, 13:40
Пробег 25 тыс. Звук слышен откудато сзади...
ПовідомленняДодано: 18 червня 2010, 14:30
Немного покатался с механиком. Как назло при езде по кругу звук кудато делся. Проехали несколько правых поворотов в одном из них стук был. Механик сказал он слышал не стук, а скрип сзади. Хотя мне все же как глухой стук-клокотание. Что это х.е.з.
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 16:45
З нами з: 18 лютого 2008, 11:09
Пробег?
Что есть "граната наружная"?
Golf V 1.6 BSF
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 17:25
http://www.google.com.ua/images?hl=ru&q ... a=N&tab=wi
ПовідомленняДодано: 22 червня 2010, 10:00
Сегодня должны были на сервисе смотреть, но стук прекратился сам по себе. По жду как появится снова :)
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2011, 00:07
З нами з: 14 жовтня 2010, 19:24
Было такое-стойки задних стабилизаторов.
